Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Na wolnych obrotach wskazówka sobie lekko faluje. Jaka może być tego przyczyna? Jak słucham silnika nie słychać żeby przebierał albo nierówno pracował. Czy to wina silnika krokowego? NA dzień dobry postanowiłem wymienić świece i przewody bo pewnie nie były jeszcze wymieniane. Macie jeszcze jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Lekko faluje tz??? . Nigdy wskaznik nie stanie w miejscu zawsze leciutko faluje . A przyczyn może być wiele. Radzę zaczynać od sprawdzania przyczyn bez pakowania kasy... Czyli najpierw sprawdź rozrząd czy jest ustawiony w 100% na punkach. Być może jest przestawiony. Ja mam przestawiony o 1 ząbek dzisiaj sie za to wezmę i zrobię korektę. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 zdarza mu się chwilkę nie falować a potem znowu zaczyna. wahania są minimalne, ledwo zauważalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Faluje ciągle czy na zimnym silniku ? U mnie po odpaleniu faluje tez lekko ale doslownie kilka razy mozna to zauwazyc i pozniej stopniowo opadaja obroty jak ssanie wylacza sie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Napewno falują na zimnym silniku. Jeżeli na zimnym lekko ci falują to się nie martw. Każdy tak ma . Ja też . Co do rozrządu to jednak nie to http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif . Bo dzisiaj jak robiłem i specjalnie przestawiłem to różnica była spora wskazik wahal sie dosc znacznie. Z resztą odpal silnik idz do tylu samochodu i zatkaj ręką otwór od rury wydechowej. Jezeli pryknięcia są w równych odstępach czasu to wszystko OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 No to chyba kiszka. Bo falują nawet jak jest rozgrzany silnik. Zrobię jutro test rurowy i zobacze co wyszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 witaj,ja u siebie wyczyscilem przepustnice z nagaru i problem z falujacymi ustapil sprobuj u siebie moze to wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Jaki masz silnik? Jesli 8V to spr. wyczyscic silnik krokowy. Ja u siebie to zro0biłem i troche pomogło ale i tak minimalnie faluje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Mi faluje od początku ok 6 m-cy. Pojechałem na komp. wyszło ok 50 obr./min. a na obrotomierzu w porównaniu z innymi samochodami widać jakieś 200 obr./min. Mechanik powiedział, że obrotomierz jest tak wyskalowany że nie ma możliwości by stał w miejscu i zaproponował się przyzwyczaić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-307033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Hmmm. Czyli generalnie nic się nie dzieje i można nad tym przejść do porządku dziennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5825-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-306976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
