Gaśnie przy niskich obrotach
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Corsy B z 96r. W skrócie opiszę problem z którym borykam się od 1,5/2 tyg. Podczas ruszania ze świateł, włączania się do ruchu itp. przy niskich obrotach gaśnie, jeżeli potrzymam go na wyższych obrotach ok. 3/4k rusza normalnie, ale wiadomo żre paliwo jak bugatti... W Wigilię zgasł mojej żonie na światłach więc zepchnąłem go na bok, próbowała odpalić a ja obserwowałem silnik, zauważyłem że przewód jest nadłamany i go wymieniłem na nowy, po tym pojeździłem po mieście trochę i wszystko wydawało się ok, przed chwilą byliśmy w supermarkecie i znowu zgasł i trzeba było ruszać tylko z większych obrotów. Pomocy!!
https://forum.opel24.com/topic/58313-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/
Dokładnie ci nie powiem, wiem jedynie tyle że płynął mi prąd bo poczułem :)/>
wymieniłem na przewód od lanosa bo pasował ;)/>
Edytowane przez hektor12
https://forum.opel24.com/topic/58313-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-469570
Gość boniek1993
Niech inni się wypowiedzą, nic innego mi nie przychodzi do głowy jak kończące się sprzęgło
Edytowane przez boniek1993
https://forum.opel24.com/topic/58313-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-469577
wymieniłem wszystkie przewody do świec oraz świece, nie wiem czemu napisałem w l.poj
Nie cytuj każdego postu
https://forum.opel24.com/topic/58313-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/#findComment-469594
