Gość hektor12 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Świeci żołta kontrolka silnika ? nie, nie świeci się słyszałem że to może być wina zaworów czy to prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58313-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/page/2/#findComment-469607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) nie, nie świeci się słyszałem że to może być wina zaworów czy to prawda? Jak by to były zawory to napewno byś słyszał że pracuję jak diesel (rozregulowane zawory klekoczą), oczywiście mają wpływ na pracę silnika i przy rozregulowanych auto będzie słabsze, będzie nierówno pracować ale że gaśnie to chyba nie jest ich wina, zaczął bym od sprawdzenia stopnia sprężania na cylindrach, sprawdził bym układ zapłonowy tj. cewki lub kopułkę i palec rozdzielacza, czujnik położenia wału lub czujnik halla... Edytowane 30 Grudnia 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58313-ga%C5%9Bnie-przy-niskich-obrotach/page/2/#findComment-469617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
