Gość XxELVISxX Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Witam mam silnik 2.2 benzyne 147 KM w Asterze G Coupe kod silnika Z22SE. Ostatnio zobserwowalem ze przy wyższych obrotach zaczyna przerywc i traci moc co to moze być ?? Myśle nad świecami ale podobno moze to być też czujnik położęnia wału. ktoś ma jakieś inne pomysły? Druga sprawa to olej. Konkretnie to ze ubywa. Dlaczego co moze być przyczyna ? Kuzyn w tym samym silnikiu ma stan od wymiay do wymiany. Ostatnio zaczela mrugac mi kontrolka od cisnienia dolalem dwa litry i przestala. Ale na korku miałem białe smarki:/ po wytarciu i zalozeniu go i bez odpalania po jakis 20 min byla skroplona woda. W pojemniku na plyn chlodniczy jest plyn nie mentny. Pomocy nie mam pojecia co to Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Kacper tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58316-z22se-olej-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo222 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 witam na poczatku sprawdz błedy na kompie. olej ubywa bo moze byc głowica do remontu lub pierscienie zapieczone. ja u sb miałem jak kupiłem miałem mobila 10w40 i go sobie piła ale zmieniłem na motul 5w40 x clean i zauzyłem ze lepiej chodzi ładniej i łancucha nie słychac zrobiłem 1000 km i narazie nie widac pobierania mniej tez dymi jak robie przygazowke wiec mozesz olej zmienic bo ten jest do tego silnika zalecany. druga sprawa to z tymi smarkami pewnie jezdzisz male odległosci i silnik sie nie zdazy dogrzac. sprubój dac troche dac w palnik i wtedy zobaczyc korek pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58316-z22se-olej-i-brak-mocy/#findComment-469613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XxELVISxX Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 No właśnie odległośći nie małe i spokojnie też nie jezdze silnik rozgrzewa sie do nie calych 90 C i tak trzyma caly czas Na wiosne chyba remoncik silnika zrobie ... i to bedzie najlepsze wyjscie a olej mam GM 5w 30 w ASO taki dali na ostatniej wyminanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58316-z22se-olej-i-brak-mocy/#findComment-469682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo222 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 no u mnie tez jest nie całe 90 stopni. gm nie jest zły ale motul lepszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58316-z22se-olej-i-brak-mocy/#findComment-469766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XxELVISxX Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 No własnie na kompie pokazalo mi P0404 cos z EGR ... Musze zaprowadzić do mechanika z tym olejem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58316-z22se-olej-i-brak-mocy/#findComment-470035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
