Pewnie to glupie pytanie, ale.... nie wiem :-/ Chce wymienic plyn na zimowy. Pojecias nie mam ile plynu mam jeszcze w zbiorniczku i jak wymienic go na zimowy? Mam Opla Zafire
https://forum.opel24.com/topic/5832-jak-sie-wymienia-plyn-do-spryskiwaczy/
Ja bym wypryskal do konca letni i wlal zimowy. Narazie nie jest jeszcze tak zle z temperatura i u mnie nadal jest letni. Ewentualnie dolej zimowego do letniego. Nie wiem jak jest w zafirach ale u mnie jak zdejme korek od plynu to mam taka plastikową miarke i mniej wiecej jestem w stanie zobaczyc ile jest plynu.
https://forum.opel24.com/topic/5832-jak-sie-wymienia-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-307175
Normalnie dolewasz do tego co masz plyn zimowy. Aktualnie nie walnie jeszcze takimi mrozami, wiec to co dolejesz, powinno uniemozliwic zamarzniecie. Ewentualnie staraj sie teraz wiecej uzywac sprzyskiwacza i systematycznie uzupelniac braki plynem zimowym.
https://forum.opel24.com/topic/5832-jak-sie-wymienia-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-307174
mozesz tez isc do apteki kupic strzykawka kawaek wezyka i wyciagnac plyn ze zbiorniczka ktory tam masz ( jak go jeszcze duzo to szkoda go zmarnowac)
potem wlewacz nowego pompujesz troche (pamietaj zeby to zrobic z przodu i z tylu) potem dolewasz na maksa i z glowy
mieszanie plynow raczej nie jest wskazane bo czesto robi sie tak ze on potem zamiast ladnie sie scierac to tylko maze po szybie
https://forum.opel24.com/topic/5832-jak-sie-wymienia-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-307172
Nie ma miarki, zbiorniczek masz prawdopodobnie schowany miedzy blotnikiem a nadkolem, nie wiem dokladnie. Spokojnie dolej zimowego, przy kolejnym dolaniu stezenie zimowego bedzie wieksze i do "prawdziwej" zimy bedziesz miala juz zimowy plyn.
Ewentualnie mozesz poczekac az ci sie zaswieci kontrolka niskiego poziomu plynu spryskiwaczy :wesoly: Wtedy bedzie wiadomo ze juz masz malo.
https://forum.opel24.com/topic/5832-jak-sie-wymienia-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-307169
U mnie niema miarki ale jak zdejmę korek wlewowy to widzę mniej więcej ile płynu mi zostało. Nie wiem o co tyle zachodu. Płyn letni kosztuje grosze. Biore wypsikam do końca i zalewam zimowy i tyle. Albo jak jest dużo to jak pisze arek.
https://forum.opel24.com/topic/5832-jak-sie-wymienia-plyn-do-spryskiwaczy/#findComment-307167
