Cześć.
Mój pierwszy kluczyk działający jest na pilota.
Oto jakie dane udało mi się z niego odczytać:
valeo 433MHz
736 705-A
13.149.645
Wszystko dobrze działa i nie chce go usuwać z immo.
Drugi właśnie dorobiony to zwykły kluczyk (trzeba włożyć do drzwi, żeby otworzyć auto).
Jak zidentyfikować jaki model chipu będzie prawidłowy, może po VIN?
Sprzedawca podał mi, że ID 46 i że niby taki jest w kluczyku, to co udało mi się z niego odczytać: pcf7936as nxp tn10410.
Jaka wersja opcom jest potrzebna 08-2010 to jest najnowsza?
Mam interface 1.39 , ale coś nie mogę go zaprogramować.
Pojawia sie info, że car pass prawidłowy, ale programowanie fail.
Czy jak kupię coś takiego:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 5ae3854853
To da rade zaadoptować go u mnie?
Dzięki tym co odpiszą.
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/
nie wiem skad masz ten kluczyk
oryginal z ASO opla bez problemu da sie zakodowac przy pomocy opcoma
az dziwne ze sprzedajacy nie zaprogramowal kosci do Twojego auta
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/#findComment-469688
Nie kupowalem w ASO, juz chyba wiem o co chodzi, transponder powinien byc preprogramowany a ten jest pewnie czysty.
Mieszkam w UK a tutaj ludzie maja ze tak powiem ciezkie myslenie.
Jak im nie powiesz : przygotuj ten transponder tak , zeby byl gotowy do programowania w aucie to nie zrobia tego.
A pisalem mu, ze potrzebuje do Astry H i rocznik i model i ze mam opcoma i sam sobie dodam... szkoda slow.
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/#findComment-470118
Sprawdź może czy masz w tym dorobionym kluczyku kość immo.
Może zbyt zagmatwałem w pierwszym poście albo nieuważnie czytałeś.
Mam kość i jest to :
Byłem w Vauxhallu, koleś próbował 2 razy zaprogramować go Techem i to samo, widziałem wszystko jak robił.
Więc kość jest nieprawidłowa.
Wie ktoś gdzie wysyłkowo kupić taką co na 100 % będzie dobra?
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/#findComment-470140
ja nie kombinowalem tylko kupilem w ASO vauxhalla oryginalny klucz z pilotem
i sam sobie zaprogramowalem
oni chcieli za duzo kasy tylko za ta czynnosc ;)/>/>
Mi tutaj koles powiedzial ze jak sie uda to 28 funtow - za samo programowanie wlasnie!
Na moje szczescie sie nie udalo ale mam pewnosc ze ja tez dobrze to robilem ocpomem.
Z tego co juz sie dowiedzialem to kosc/transponder jest zly - ma byc ID40, ale to narazie info z jednego zrodla wiec nie wiem czy na 100%.
Moze ktos sprawdzic co ma na swoim napisane?
@ Gawlak a tak nawiasem mowiac to ile dales za goly kluczyk - czy tam dociety ale nie zaprogramowany ?
pozdrawiam
Maciej
Edytowane przez Mazak
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/#findComment-470304
http://www.kluczesamochodowe.com.pl/katalog.htm Wychodzi jednak że w astrach od 2004 jest ID 46 Coś mi się wydaje że powinien być prekodowany(ale nie jestem pewien) http://harkan.pl/transpondery-c-22.html?page=2 Handlują transponderami może oni bedą wiedzieli.ID 40 to do astry g Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/#findComment-470529
Ooo , dzięki za linki, właśnie tego szukałem.
Faktycznie wypada na to , że ID 46 od 2004 jest.
Lada dzień będę miał ID40 i ID46 - nowe, sprawdzę czy pójdzie.
https://forum.opel24.com/topic/58322-astra-h-model-2008-immo-drugi-kluczyk/#findComment-470622
