Auto z kluczykiem przy temp silnika ok 90stC
Witam
Dzis w moim autku pojawilo sie autko z kluczykiem po podłączeniu pod kompa wyszedł błąd P0115 bład pojawił sie dopiero gdy silnik osiagnął ok 90 st C. Jak silnik zimny bład sie nie pokazuje dopiero gdy silnik sie rozgrzeje.
Od czego zaczac zeby usunąć usterke ?
czy do wymiany jest czyjnik temp wody czy cos innego?
Z góry dziekuje za ewentualne podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/58323-auto-z-kluczykiem-przy-temp-silnika-ok-90stc/
Gość rafalo517
zacznij od wizyty u elektryka niech on to posprawdza. ( rezystancje czujnika i przewodów,
napięcie zasilania, (5V powinno być) i pomierzy masy.) i znajdzie gdzie jest problem w którym czujniku. btw ja bym wykręcił czujnik i podmienił od kogoś. Jak jesteś z Wawy to mogę Ci pożyczyć bo mam jeden na zbyciu.
https://forum.opel24.com/topic/58323-auto-z-kluczykiem-przy-temp-silnika-ok-90stc/#findComment-469709
Rafalo tak sie składa ze jestem z Wawki wiec mozemy sie jakos ustawic i sprawdzic czy to ten czujnik czy nie dodam ze znam sie na elektronice i elektryce wiec z pomierzeniem sam sobie poradze tylko chodzilo mi od czego zaczac poniewaz to moj pierwszy opelek. Na PW wysłalem Ci moj nr napisz eska to zadzwonie i jakos sie umowimy. Pozdrawiam i Wszystkiego naj w Nowym Roku
https://forum.opel24.com/topic/58323-auto-z-kluczykiem-przy-temp-silnika-ok-90stc/#findComment-469735
Gość marinero78
Okej. Dzięki i Wzajemnie Najlepszego! :D/>
niedawno ktoś miał podobny problem i okazało sie, że powodem były zaśniedziałe styki kostki wentylatora i się nie załączał.
https://forum.opel24.com/topic/58323-auto-z-kluczykiem-przy-temp-silnika-ok-90stc/#findComment-469811
  • 2 tygodnie później...
Witam
Po wymianie czujnika temperatury i przejechaniu 200 km mogę stwierdzić ze problem z autem z kluczykiem zażegnany temp. dochodzi do 90 st C i żadnych błędów
Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/58323-auto-z-kluczykiem-przy-temp-silnika-ok-90stc/#findComment-470757
