Gość sebo89 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Witam zauważyłem ze podczas jazdy na lpg ubyło mi benzyny w zbiorniku. dwa dni temu mialem 20 litrow a dzisiaj swieci sie juz rezerwa... co moze byc przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 1. do sprawdzenia szczelność układu paliwowego 2. do sprawdzenia cewka odcinająca paliwko po przełączeniu na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 ktoś na parkingu podciąga ze zbiornika rodzaj/typ instalacji wypadałoby podać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 instalacja STAG2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Miałem padniętą sondę, centralka pokazywała pusty zbiornik gazu, gdy zajechałem tankować gaz , weszło za 4 zeta i tyle a butla niby pusta, jezdziłem na benzynie po przełączeniu na gaz silnik gasł, po wymianie sondy wszystko wróciło do normy. może jezdzisz na benzynie a nie na gazie? gazu ubywa wogóle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 gazu ubywa, czasami przy predkosci okolo 80km/h zapala mi sie kontrolka check i czasami po chwili lub przy chamowaniu gasnie sama   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 odpalilem dzisiaj samochod na lpg i odlaczylem przewod od zaworu na parowniku ale samochod nie zgasl wiec odlaczylem tez od zaworu przy filtrze i tez nie zgasl...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Auto moze jeszcze chwilę pracować po odłaczeniu zaworów moze się wypalać lpg w reduktorze.Proponuję zakrecic lpg w butli i przejechac się kawałek(moze się zdarzyć że zawory są uszkodzone)i wtedy bedzie wiadomo czy faktycznie dopływ bedzie odcięty.Jezeli auto nadal bedzie jechało to znaczy że benzyna jest nieodcieta.Wtedy bym sie przyjrzał elektozaworowi benzyny i centralce w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Może jeździsz na Pb a myślisz że na lpg Sprawdź ustawienie guzika. dwa dni temu mialem 20 litrow Na sekwencji przez m-c tyle by nie wzięło mimo iż zawsze na pb jest odpalanie i jakiś dystans auto jedzie póki motor zimny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Pisałem o tym na samym początku, wygląda na to że jeździsz jednocześnie na LPG i Pb. Dobrze zacząłeś z odłączaniem cewek. Odpal auto i przełącz na LPG, następnie odłącz cewkę od LPG i jazda, jeżeli auto będzie jechało jak dawniej to znaczy że cewka od Pb jest cały czas otwarta. Możesz też wyciągnąć bezpiecznik od instalacji LPG. Uszkodzona może też być centralka, ale to będzie do sprawdzenia na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/#findComment-469917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
