Gość sebo89 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 a gdzie jest ten elektrozawor od benzyny? jesli okaze sie ze samchod jezdzi na bp gdy jest wlaczony gaz to istnieje jakas szybka mozliwosc odciecia doplywu bp zanim naprawie usterke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Dokładnie nie wiem gdzie jest gdzie jest elektozawór u Ciebie(różnie montowali).Pb możesz odciąć wyjmujac przekaźnik od pompy ale może sie pojawić zapalony check.Upewnij sie najpierw na czy jeździsz czy na samej pb czy pb z lpg.Ja miałem 2 przypadki.W pierwszym jezdził na pb a centralka pokazywała lpg-uszkodzona centralka.W drugim jezdzil na pb i lpg i było coś z tym zaworem(nie wiem dokładnie bo on to naprawiał)Proponował bym też zerknąc na przekażiki jeżeli są montowane z gazem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 jezdze i na lpg i na bp bo bp ubywa i gaz tez tankowalem dzisiaj... a gdzie jest ten przekaznik od bp? o jakim zaworze i przekazniku mowisz? dodam ze instalacje mam ustawiona tylko na gaz ( odpalam na gazie i jezdze na gazie )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Elektrozawór miałem na mysli odciecie benzyny chodzi o cewke lub przekaznik który wyłacza pb na czas pracy lpg.Ja mam stag 2l tyle w jednopunktowym wtrysku i odciecie pb stanowi jedynie przekażnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 no a u mnie jak to odciac jakos szybko? mozy wyjac jakis bezpiecznik od pompy paliwa zeby nie chodzila ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Od pompy raczej przekażnik ale moze byc problem z lamkpą check.Ja mam astrę f i tak zrobiłem jak mi się uszkodził regulator ciśnienia paliwa.I przed naprawą też nieświadomie jeździłem na pb i lpg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 a gdzie szukac tego przekaznika od pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-469995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 W astrze f był po prawej stronie przy komputerze silnika.W corsie b jest chyba podobnie ale nie jestem pewien W środku auta przy na słupku przy nogach pasażera...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-470006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo89 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 jak on wyglada? wystarzy go wyjac i pompa nie bedzie podawala paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-470011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Nie pamietam bo dawno to robiłem.Nie wiem na ile jest to bezpieczne ale byłem zmuszony to zrobic bo opelek był mi potrzebny.Rozebrałem plastiki i wlaczyłem zapłon i słuchałem który "cyknął" i tego wyjąłem przy wyłączonym zapłonie.Pompa przestała pracowac a ja jeżdziłem na lpg.Po naprawie włóżyłem przekaźnik i wszystko było ok. Chyba miał on kolor niebieski lub fioletowy ale naprawde nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58328-ubywa-benzyny-podczas-jazdy-na-lpg/page/2/#findComment-470016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
