Gość blargo Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam moim problemem jest prawdopodobnie pompa która cały czas głośno buczy. Przy ruszaniu chwile zanika i od razu od nowa ją słychać. Dolewałem paliwa tak do ok. 20 litrów ale nic nie pomogło. W dodatku niedawno wskaźnik poziomu paliwa tak jakby się zaciął cały czas wskazuje 0 mimo że beznyna jest po dolaniu paliwa także jest nieruchomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58361-bucz%C4%85ca-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gingeros Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam moim problemem jest prawdopodobnie pompa która cały czas głośno buczy. Przy ruszaniu chwile zanika i od razu od nowa ją słychać. Dolewałem paliwa tak do ok. 20 litrów ale nic nie pomogło. W dodatku niedawno wskaźnik poziomu paliwa tak jakby się zaciął cały czas wskazuje 0 mimo że beznyna jest po dolaniu paliwa także jest nieruchomo. Wiecj jaki jest problem, skoro znasz odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58361-bucz%C4%85ca-pompa/#findComment-469873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blargo Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Wiecj jaki jest problem, skoro znasz odpowiedz :D/> A faktycznie zapomniałem napisać może ktoś wie jak sie dostać do filtra paliwa i do pompy? Czy może to byc wina zanieczyszczonego filtra? Co mi radzicie zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58361-bucz%C4%85ca-pompa/#findComment-469880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gingeros Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 (edytowane) A faktycznie zapomniałem napisać może ktoś wie jak sie dostać do filtra paliwa i do pompy? Czy może to byc wina zanieczyszczonego filtra? Co mi radzicie zrobić ? Moze czas pompy juz nadszedl i nic na to nie poradzisz. wydaje mi sie ze pompe wyjmiesz od spodu ale nie jestem pewien jesli zle napisalem to prosze o sprostowanie. Edytowane 2 Stycznia 2013 przez Gingeros   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58361-bucz%C4%85ca-pompa/#findComment-469881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
