Gość rafalo517
Może się ktoś orientuje czy w naszych signumkach jest takowe światełko? chodzi o to że jak hamujemy z dużą siłą to miga światło stopi te środkowe. a jak tak to od którego roku to wrzucili? bo ja mam 2004/2005 polift w środku. czytaj kolorowa nawi i wyświetlacz itp.
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/
w vectrze c sie da zrobic ze jak ostro zahamujesz to sie wlaczaja swiatła awaryjne wiec pewnie w sigi tez sie da jak bede mial op com to sie wlaczy te funkcje smile.gif
po znalezieniu i dokładnym przeczytaniu okazalo sie ze nie swiatła awaryjne sie wlacza ale bedzie migac z duza czestotliwoscia trzecie swiatło stopu
Podobno mozna to właczyc bez podpinania kompa nie sprawdzalem wiec nie jestem pewny czy zadziala
Niepotrzebny op-com do tego. Na wyłączonym zapłonie naciskasz hamulec i guzik kasowania przebiegu na zegarach i trzymając oba przekręcasz kluczyk. Trzymasz chwilę i załatwione.
Edytowane przez silvo44
poprawiłem cytat
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-469957
  • 2 tygodnie później...
Gość popencjusz
Mam problem z tym światłem awaryjnym. Po aktywacji w astrze H (2005) po aktywacji środkowe światło stop zaczyna migać gdy załączy się ABS. W signum (po lift) po aktywacji op-comem światło nie miga podczas hamowania. Czy ktoś może z Was to sprawdzić? Mam na myśli co w signum wyzwala to miganie? W astrze to proste - ABS a w signum? Może op-com nie daje rady.
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-471649
Jakieś szczegóły ...
Poczytałem dokładniej - trzecie swiatło stopu ma migać..
Ten opis/manual jest sprawdzony ?? A wyłączyć można ??
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-471928
Gość popencjusz
Wczoraj ponownie sprawdziłem op-comem i ta funkcja jest jako "wystepuję" jednak świqatło środkowe nie chce migać. Muszę jeszcze sprawdzić czy może dodatkowym ograniczeniem jest np prędkość minimalna. W astrze napewno nie ma żadnych ograniczeń, hamuje-załącza się ABS- światło środkowe mruga do momentu zwolnienia nogi z pedału hamulca.
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-471948
Gość popencjusz
Dla zainteresowanych, dziś rano sprawdziłem w signum awaryjne światło stopu aktywuje się po załączeniu ABS i prędkości pojazdu powyżej 30km/h. Ostatnio miałem vectrę przed liftem (2003), i w op-com nie dało się tego ustawić (opcja nie aktywna). Zależne więc od modelu sterownika REC. Opcja fajna - poprawia bezpieczeństwo, więc warto uruchomić.
Do moderatora: może warto byłoby zmienić temat na "awaryjne światło hamowania"?
Edytowane przez majq1
Poprawiłem tytuł
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-472548
jak to aktywowac
Jesli chodzi Ci o awaryjne światło hamowania to jest instrukcja tutaj ..
https://forum.opel24.com/topic/58378-awaryjne-%C5%9Bwiat%C5%82o-hamowania/#findComment-473693
