bardzo wysokie obroty przy odpaleniu
witam wszystkich serdecznie mam problem ze swoja vectra A c16nz ,mianowicie przy odpalaniu mam wysokie obroty siegajace ok 2000 nieraz wyzsze po nagrzaniu nie spadaja a jeszcze potrafia podskoczyc wyzej , nie dzieje sie to regularnie poniewaz innym razem odpalam na zimnym silnik i mam obroty wachajace sie ok 400 do 700 tak jak by ssania nie bylo ,potem stopniowo obroty wzrastaja wraz z temperatura silnika i znowu siegaja ok 2000 albo jak ostatnio 4000 i nie chca spasc dopiero po ostudzeniu silnika spadaja i znowu jest 400 do 600 prosze o pomoc z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/5841-bardzo-wysokie-obroty-przy-odpaleniu/
sorki za wsio ale ciezko mi sie jeszcze poruszac na forum
a co do krokowca jest nowy , przewody podcisnienia sprawdzalem i naprawde nie wiem wrazie co gdzie dalej szukac ,gdzie czesto wystepuja usterki typu( zasysa lewe powietrze) gdzie szukac na co zwrócić głównie uwage?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 09:29 ]
czy spotkal sie ktos z czyms takim ze uszczelke pod wtryskiem wywailo i zasysalo lewe powietrze ? jest to mozliwe?
https://forum.opel24.com/topic/5841-bardzo-wysokie-obroty-przy-odpaleniu/#findComment-307055
czy spodkal sie ktos z czyms takim ze uszczelke pod wtryskiem wywailo i zasysalo lewe powietrze ? jest to mozliwe?
hmmm ,wszystko jest mozliwe,warto sprawdzic. pisales ze krokowiec wymieniony na nowy a czy gniazdo dobrze wyczyszczone?
moze warto jeszcze raz wszystko na nowo dokladnie wyczyscic.
pisz o efektach,bedziemy walczyc dalej
https://forum.opel24.com/topic/5841-bardzo-wysokie-obroty-przy-odpaleniu/#findComment-306969
wyciognolem caly wtrysk ,z klinkieritu wycialem uszczelke, zlozylem do kupy , gniazdo krokowca wyczyszczone az blyszczy ,krokowiec dziala jak nalezy odpalam i...3000obrotow jakies pomysly?
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 17:53 ]
a moze sie komus linka zardzewiala, albo zawiesila?
https://forum.opel24.com/topic/5841-bardzo-wysokie-obroty-przy-odpaleniu/#findComment-306913
co do linki to latwo sprawdzic zobacz z boku czy odbija to ciegno do konca przy przepustnicy (na korpusie jest taki zderzak z wystajaca srobka) lub od gory przepustnica powinna byc zamknieta prawie na zero
probowales odlaczyc aku moze zresetowanie cos pomoze :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5841-bardzo-wysokie-obroty-przy-odpaleniu/#findComment-306773
Witam! Co do tych wolnych obrotów w granicach 3000obr/min to mam podobny problem od 3dni w kadecie (model silnika C16LZ to jest bardzo podobny do NZ) wcześniej znowu po wyłączeniu sie ssania miał ok. 400-500obr. a teraz to już jak mu sie spodoba nawet do 3500obr. Krokowca wymieniałem już jakiś czas temu bo myślałem ze to on jest przyczyną tych niskich wolnych obrotów a z tego co sie dowiedziałem to przyczyną jest czujnik(potencjometr) położenia przepustnicy. Bo to z niego sygnał bierze silniczek krokowy. zamówiłem nowy czujnik ma jutro przyjść a więc wymienię go i podzielę się efektem.
I przy tym zaświeca mi sie kontrolka check ale niestety w moim przypadku nie mogę zczytac błędów nie wiem dla czego może w c16LZ nie ma takiej opcji :) bo z tego co wiem to da sie napewno w NZ
https://forum.opel24.com/topic/5841-bardzo-wysokie-obroty-przy-odpaleniu/#findComment-306723
