Przekaźnik świec Meriva 1,7 DTI 75 KM
Witam. Czy ktoś wie gdzie jest zamontowany przekażnik świec żarowych w merivie 1,7 DTI ? P.S pod akumlatorem mam moduł sterowania i żadnego przekażnika tam nie widziałem.Z góry dziękuje za odpowiedz. :rolleyes:/>
Edytowane przez Sopii
https://forum.opel24.com/topic/58415-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-meriva-17-dti-75-km/
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
Właśnie tam jest całe sterowanie do świec. Nie ma oddzielnego przekaźnika. Chciałbym się przyłączyć do rozmowy na temat grzania świec w meriva 1,7dti 2003. W październiku kupiłem merivę(z niemiec) i nie było problemu z odpalaniem natomiast jak zaczęły się pierwsze minusy to problem się pojawił. Zacząłem od świec: pomiar omomierzem bez wykręcania-dobry, po wyjęciu akumulatora okazało się że ktoś odłączył przekaźnik świec(chyba celowo). Podłączyłem wtyczkę i okazuje się że świeczki grzeją po stacyjce i grzeją imulsywnie po odpaleniu przez kilka dobrych 10 minut. Jest jeszcze coś nie tak, po odpaleniu auta podczas jazdy zaczyna szarpać, traci moc i chodzi jak traktor, kopci na niebiesko. Czy winne będą świece, przekaźnik świec czy może jeszcze coś innego. Proszę o poradę, z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/58415-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-meriva-17-dti-75-km/#findComment-513396
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie,
Po dochodzeniu metodą prób i błędów doszedłem że trzeba wymienić akumulator na nowy pomimo że stary kręcił dobrze rozrusznikiem. Po wymianie żadnych problemów z odpalaniem-odpala od kopa nawet przy -13C. Tak więc po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/58415-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-meriva-17-dti-75-km/#findComment-521339
