Witam . Pewnego dnia zaczeło mi wyrzucac wode .Okazało sie że był napekniety wąz od termostatu i przy 2 tys obrotów sie rozszczelniał. Wymieniłym wąz na inny i ponownie mi pekł przy obrotach powyzej 3 tys około 160 km/h . Moze byc przyczyna zamkniety ciagle termostat i nie moze przepchnąc dalej i wywala na weżu?
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/
Wyciągnij termostat i pojeździj w ramach testów bez niego.
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-470185
Gdyby był termostat był ciągle zamknięty to by powodowało przegrzanie silnika.Na komputerze pokladowym proponował bym sprawdzic temp pracy silnika.Ewentualnie podmienic korek zbiornika zbiornika płynu chłodzacego.Uszkodzenie Upg czasem powoduje nadmiernie cisnienie w ukladzie chłodzenia ale to w skrajnych przypadkach.
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-470195
Gość marianm68
wąz pęka przed termostatem
Jeśli to górny wąż i bierzemy pod uwagę kierunek przepływu płynu to wąż pęka "za termostatem" - o ile dobrze zrozumiałem opis sytuacji. Zamknięty termostat sam w sobie nie spowoduje wzrostu ciśnienia (dopiero gdy płyn się zagotuje).
Sprawdź korek zbiornika płynu chłodzacego i czy nie ma przedmuchów z silnika do układu chłodzenia (uszkodzona uszczelka pod głowicą albo głowica).
Złapią Cię na radar :wink:
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-470331
radaru akurat tam nie ma ;p załozyłem inny wąz rozgrzalem silinik termostat puszcza , weże miekkie , chłodnica całą ciepła wszystko ok . mysle ze ostatni wąz był za słaby (oryginalny był zbrojony ja załozyłem zwykły)
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-470345
Gość marianm68
To by wyjaśniało tę sytuację. ciśnienie w układzię chłodzenia może wzrastać do 1,4 atmosfery po rozgrzaniu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-470347
Gość marianm68
Zobaczymy , jutro jade do serwisu po oryginał . a jak najlepiej odpowietrzyc uklad?
Rozkręć ogrzewanie na full (jeśli sterowanie masz poprzez zawór na nagrzewnicę).
Rozgrzej silnik i przegazuj lekko żeby płyn poszedł przez nagrzewnicę.
Uzupełnij płyn zgodnie z zaleceniem z instrukcji.
Uważaj podczas otwierania zbiorniczka wyrównawczego. Grozi to poparzeniem przy gorącym silniku (ciśnieni w układzie).
https://forum.opel24.com/topic/58434-p%C4%99kanie-w%C4%99%C5%BCy-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-470351
