Gość przemek24
Witam, mam problem z nie sprawnym kluczykiem (astra G)znajomy ma mi przyniesc kluczyk bo ma taki w domu nie potrzebny i tu mam pytanie czy jak przeloze grot oraz transponder z mojego kluczyka do jego to czy bedzie dzialal czy musze zaprogramowac go techem? gdzies czytalem ze bedzie dzialal bez programowania. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/
Jeżeli chodzi o kluczyk to trzeba nowy transponder-koszt oklo 20zl (starego w astrze g nie dopisze).Do tego trzeba miec security code,ja to robiłem opcomem.Jeżeli chodzie o pilota to bezproblemowo i nie jest potrzebny security code(oczywiscie opcomem).Techem z" allegro" tego nie zrobisz.
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470198
Jezeli przełozysz z swojego kluczyka bedzie działał ale trzeba go bardzo ostrożnie wymontować bo jest przyklejony i wbrew pozorom nie takie łatwe(by nie uszkodzic).Jest w necie manual jak to zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470200
Gość przemek24
Kluczyk to ma sie rozumiec to z wkładem bo trafić w taki sam to graniczy z cudem....
no wlasnie chodzi o to ze wklad ma byc od tamtego kluczyka a grot i transponder od mojego czy bez kodowaqnia sie nie obedzie, dzieki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470350
Transponder to fachowa nazwa grota to jest to samo ;-) Kluczyk z wkładem miałen na myśli czesc mechaniczną.Jezeli wymieniasz czesc mechaniczna to zakładasz grot z swojego i bedzie dobrze(jeżeli jest od Twojego auta).Natomiast jeżeli chcesz skorzystac z grota kolegi to niestety nie da rady.Transpondern w AG tylko raz się programuje. Zeby dopisac nowy trzeba kupic nowy i dopisac go opcomem.Dorobienie samego kluczyka(bez pilota)to koszt okolo 120zl Pozdrawiam
t
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470353
Pomyliłem się post wyżej.Transponder i "pestka" to to sam.Grot to mechaniczna czesc kluczyka.Jeżeli przekłada sie grot(kluczyk) z wkładką np stacyjki i przełoży sie transponder z swojego bedzię działac(bez kodowania).Trasponder już przypisany do innego auta nie da się wykorzystać.
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470384
Gość przemek24
[/quote
chce wziac plytke od tego drugiego kluczyka a grot i transponder od mojego ale to nie dziala niestety, bo w moim cos nie kontaktuje niby diody sie zapalaja jak nadusze przyciski ale nie zamyka ani nie otwiera a jakis czas temu dzialal, robilem tez tak ze wkladalem w stacyjke i go zsynchronizowalem ale tez nie dziala nie wiem co jest nie tak
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470487
Chodzi o pilota,z innego auta to trzeba dopisać np opcomem niestety.A w Twoim jak z baterią. Docisnij zeby dobrze przylegała np tekturą i spróbuj wtedy sychronizowac(oczywiście z swojego pilota) przy włączonym zapłonie.Czasami pomaga, ale jak diody swieca dobrze przy wcisnięciu moze byc cos uszkodzone
https://forum.opel24.com/topic/58437-pilotkluczyk/#findComment-470502
