problem z odpaleniem na zimnym silniku
witam,
mam taki problem , jak auto postoi i ostygnie np po nocy jak rano się wsiądzie to długo kreci i odpali ale zaraz gaśnie . za drugim razem tez długo kreci ale już odpala ale dławi się chwile i już później jest wszystko w porządku.Co może być przyczyną tego ??
pozdrawiam i dziękuje za rady
https://forum.opel24.com/topic/58438-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/
Najpierw trzeba sprawdzić czujnik temperatury chłodziwa jaką temp podaje do sterownika.
kolego a wiesz moze jaki czujnik jest u mnie bo w sklepie mowia mi ze 3 rodzaje sa do mojego auta i gdzie on sie znajduje takto bym go wymienil odrazu moze to pomoze.
https://forum.opel24.com/topic/58438-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-470392
czujnik temperatury cieczy jest jeden! i on podaje dane do sterownika komputera, jest to dwupinowy czujnik może być niebieski lub biały!, szukaj go w okolicach pompy wody
https://forum.opel24.com/topic/58438-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-470471
  • 2 miesiące temu...
Witam,
wymieniałem czujnik ale problem nie ustał mechanik rozkłada recę i mowi ze moze to byc immobilizer . Może ktoś z Was miał podobny problem . Bo czytałem ze moze to być czujnik GMP co Wy na to koledzy ??
https://forum.opel24.com/topic/58438-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-480154
Gość piotrek100262
Według mnie to nie wina immobilizera skoro masz problemy tylko na zimnym silniku np po nocnym postoju jak sam napisałeś.Jakby immo chrzanił coś to na pewno byś to odczuwał częściej,a nie tylko na zimnym
https://forum.opel24.com/topic/58438-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-480250
Moze byc czujnik połozenia wału(najlepiej podmiana by nie generowac kosztów).Immo mozna sprawdzic zobacz kolego czy gdy auto nie zapala jest podawane paliwo immo odcina tylko paliwo i mozna je ominac...
https://forum.opel24.com/topic/58438-problem-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-480297
