Witam,
przypadkowo zajrzalem dzis pod przednie siedzenia mojej Astry 2.0 DTI i zaowazylem wiazke kabli pod jednym i pod drugim.
Czy to moga byc kable od podgrzewania foteli? chociaz nie mam nigdzie wlacznika.
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/
Wiązka wychodzi z podłogi czy z foteli? Jeśli z foteli to możliwe że są w nich maty grzewcze, może są z bogatszej wersji. Jeśli z podłogi, to Opel w większości aut przygotowywał wiązkę tak, aby dało się bez problemu podpiąć elementy wyposażenia wersji bogatszych :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-307011
Kolega szajboos ma rację jeśli chodzi o tą część wypowiedzi:
Instalacja raczej już jest, ale podgrzewanych foteli to raczej nie masz skoro nie masz włącznika! U mnie też są takie wiązki kabli, to są raczej przewody którymi idzie sygnał do aktywowania pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa.
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-306973
Kolega laso nie napisał czy autko ma od nowości. Jeśli nie to mogą być wymieniane fotele, ale ktoś kto to robił nie podłączył tego. I jest to tylko moje gdybanie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-306957
Witam
Wiem napewno że w Astrze II to "coś" co jest pod siedzieniami ta kostka ci przewody słóżą do tego że podczas wypadku, gdy nikt nie siedzi na fotelu nie wystrzelą poduszki powietrzne(taki czujnik).
Ale pod spodem jest taka mata - ciekawe czy to jest do podgrzewanych siedzeń??
I czy to można to zamontować żeby napraqwdę grzało w pupcie:P
wiem że pod popielniczką jeżeli sa te podgrzewane siedzenia są wsadzone takie pokrętła jak od ustawiania wysokości świateł (wiecie to z 0,1,2,3)
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 16:13 ]
witam ponawiam temat "dziwnych wtyczek" w tunelu środkowym pod popielniczką.
Jak wyglądają wtyczki można zobaczyć TUTAJ
Można gdzieś kupić maty grzewcze i wsadzić w siedzenia?? jest to w ogóle w jakiś sposób wykonalne
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-306912
  • 2 lata później...
O ile temat jest jeszcze aktualny to maty są tutaj i wcale niedrogie:
http://allegro.pl/item814059756_mata_grzewcza_opel_siedzenia_w_fotel_wyprzedaz.html
tylko chyba są do jakiegoś innego modelu Opla bo mają inne złącza niż w Aterce i Zafirce.
Czy widział ktoś gdzieś rozrysowane złącza do podłączenia mat pod fotelami ?
Trzebaby to jakoś pożenić.... :)
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-123735
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-125235
  • 1 miesiąc temu...
To i ja się podepnę pod temat, bo jakoś nie mogę znaleźć w necie i instrukcji. Czy podgrzewanie foteli to jest tylko w siedzisku czy w oparciach też? To moje pierwsze auto z taką funkcją i zastanawiam się czy działa to tak jak trzeba.
Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-110232
  • 3 miesiące temu...
Witam. odświeżę temat ponownie. Otóż dziś zauważyłem że w fotelu po stronie kierowcy świeci się lampka włączonego podgrzewania fotela mimo że nastawione jest ono na "0". Czy fotel grzeje nie zdążyłem stwierdzić ponieważ musiałem wyjść z samochodu. Moje pytanie o co chodzi , co się dzieje i jak to ewentualnie naprawić. Samochód to astra g w kombi , 2.0dti
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-82000
  • 4 tygodnie później...
Ja mam pytanie z innej beczki. Czy ma ktoś wymiary maty do zafiry (fotel pasażera)?
Ogólnie szukałem też dziś mat na allegro jednak praktycznie nic tam nie ma (same zewnętrzne).
Obym nie musiał zamawiać oryginalnej, bo pewnie się wykosztuje ostro...
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/5847-podgrzewane-fotele/#findComment-75356
