Zgasł i nie zapali
Witam, jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość - Samochód z jakim jest problem to Opel Astra 1.6 8V 1994 rok
Mój problem polega na tym, iż wczoraj wróciłem z trasy, wjechałem do garażu i wyłączyłem silnik, wszystko było ok, dziś rano chciałem wyjechać samochodem, i przekręciłem kluczyk w stacyjce i silnik zapalił, zaczął nierówno pracować i zgasł po ok.20 sek i już nie chce zapalić, pierwsza myśl to były świece, więc wymieniłem na nowe, paliwo dochodzi, gdzyż świece są mokre, zaglądnąłem też do rozrządu ale myśle że jest w porządku, pod kopułą odmy, jest pełno brązowej mazi, nie wiem co to jest i skąd się wzięło, ale sądzę że sadzi odmą całkiem konkretnie, uszczelka pod głowicą była wymieniana, trzy lata temu gdy kupiłem ten samochód, samokoszem oleju też jest, gdyż od wymiany do wymiany ok. 1,5 litra trzeba dolać,i teraz gdzie szukać rozwiązania problemu ?
PS. czy możliwa jest zamiana silnika na 1.4 ?
Gdyż teraz mam 1.6 8V i chciał bym wrzuć mniejszy gdyż ten dużo spala:)
Dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam
kamilo 20 :)
https://forum.opel24.com/topic/58480-zgas%C5%82-i-nie-zapali/
Przecież świece nie powinny być mokre, nie ma iskry czy coś, nie ma spalania
Dziwne żeby było spalnie jak silnik nie pracuje, od samego kręcenia wałem nie spali benzyny która się nagromadziła w cylindrach przez tak długie kręcenie, iskra jest, przecież pisałem o tym wyżej
Edytowane przez kamilo20
https://forum.opel24.com/topic/58480-zgas%C5%82-i-nie-zapali/#findComment-470472
Kody próbowałes zczytac? 1.4 nie bedzie pail wiele mniej Wymiana silnika nie jest taka prosta.Trzeba sprawdzić skrzynie czy bedzie pasowała kupic nowy sterownik byc moze koncówki dorabiac.Silnik który masz jest jednym z najwytrzymalszych opla.1.5 litra oleju do wymiany?poczytaj co 1.6 16 v potrafia..... ;)
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/58480-zgas%C5%82-i-nie-zapali/#findComment-470473
Gość boniek1993
Moduł zapłonowy, po prawej stronie silnika, wychodzą z niego 4 kable do świec.Tak apropo wsadzenia mniejszego silnika to nie słyszałem jeszcze o takiem zabiegu, ja np chciałbym mieć większy.Nie apłaca się, taniej wyszłoby cię założyć sobie gaz albo kupić cieniasa z gazem;D
Edytowane przez boniek1993
https://forum.opel24.com/topic/58480-zgas%C5%82-i-nie-zapali/#findComment-470489
Nie opłaca się zakładać gazu , gdyż silnik nie jest młody, ma on swoje lata i gaz by go wykończył:)
https://forum.opel24.com/topic/58480-zgas%C5%82-i-nie-zapali/#findComment-470492
