witam ponownie
mam jeszcze jeden problem zwiazany z nawiewem powietrza a mianowicie dziala on tylko na 3 pozimie poczatkowo myslalem ze to przelacznik, rozebralem zmierzylem miernikiem i na innych kablach nie ma napiecia jest tylko to najwieksze i tu pojawia sie moje pytanie co to moze byc i gdzie tego szukac ?pozdro czekam na porady
https://forum.opel24.com/topic/5849-nawiew-kadett-e/
Musisz wymienić opornik dmuchawy. Takie zielone cuś na silniczku dmuchawy. Jak ściągniesz plastik podszybia to zobaczysz to na pewno.
A najłatwiej kupić dmuchawę ze sprawnym rezystorem i zmienić to całe :wink:
I zapraszam tutaj:
http://ktk.pl/forum
Można znaleźć wiele pomocnych porad dla Kadeciarzy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5849-nawiew-kadett-e/#findComment-307012
  • 1 miesiąc temu...
U mnie było identycznie :?: i zrobiłem tak:
Do tego rezystora dochodzą trzy przewody od włącznika, dwa są bliżej jednego końca i jeden na drugim końcu. Więc zmostkowałem przewodem te dwa zaciski, które są bliżej jednego końca i teraz mam tak:
na 1 biegu mam 3
na 2 biegu mam 1
na 3 biegu mam 3
czyli brakuje mi pierwszego, ale 2 zawsze lepsze niż 1 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/5849-nawiew-kadett-e/#findComment-296487
  • 3 tygodnie później...
  • 1 rok później...
tzn chodzi o ten plastik na zewnatrz, gdzie wycieraczki ?
i tam elegancko jest dojscie do dmuchawy ?? bo mam ten sam problem
https://forum.opel24.com/topic/5849-nawiew-kadett-e/#findComment-185054
  • 2 tygodnie później...
U mnie było identycznie :oops: i zrobiłem tak:
na 1 biegu mam 3
na 2 biegu mam 1
na 3 biegu mam 3
czyli brakuje mi pierwszego, ale 2 zawsze lepsze niż 1 :oops:
tez zmostkowalem, z tym ze ten dolny blizej i ten oddalony
na 1 mam 1
na 2 mam 3
na 3 mam 3
po kolei ... sciagamy kapturek z wycieraczki i odkrecamy srube ... sciagamy wycieraczki
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
pozniej odkrecamy 3 sruby krzyzakowe, odlaczamy przewody spryskiwaczy i wyciagamy plastikowa atrape ... sklada sie z dwoch czesci
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
next odkrecamy plastikowa nakretke z bolca wycieraczki, wyciagamy plastikowa zaslepke i zdejmujemy gume z rantu ... uwaga na plastik ...jest cieniutki, a jak popeka to woda bedzie sie lala na silnik dmuchawy ...sciagamy ten plastik i oto mamy dmuchawe na wierzchu
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
probowalem cos kombinowac przy wlaczniku w srodku, ale kicha .... wyciaga go sie podwazajac ostroznie z jednej i drugiej strony ... pozniej juz tylko zrobilem mostek jak na zdjeciu i po wszystkim ... warto odkurzyc lub wymiesc wszystkie smieci przy okazji
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
cala dmuchawa trzyma sie na dwoch srubach 8 ... i po wszystkim ... skladanie jest w odwrotnej kolejnosci :oops: calosc zajela mi 1 godz nie spieszac sie :oops:
https://forum.opel24.com/topic/5849-nawiew-kadett-e/#findComment-180941
