Gość tomekdpl Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witajcie Mam astre '99 kombi 2.0 dtl 82km skrzynia f23 na linki. Po tym jak szwager dostał samochód w sylwestra mam problem ze skrzynią. Na postoju jest ok wszystko wchodzi podczas jazdy jak wrzucam 2 albo wsteczny mam wrazenie że wchodzi jak w ciasto bardzo luzno.I nie zawsze wchodzi bieg. Jak trzymam gałkę w kierunku południowy-zachód 2 zawsze wejdzie, jak nie to portafi zazgrzytać. Czy to moze być poducha ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Nikt nie mówił Ci że żony i samochodu nie pożycza się. :wesoly:/> Trop z zerwaną poduszką może być właściwy. Jak nie, to może trzeba będzie wyregulować łącznik dźwigni zmiany biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 (edytowane) podejrzewam łącznik dzwigni zmiany biegów. Poduszka moim zdaniem dawala by dziwne głosy ==>dobry zwyczaj nie pozyczaj :)/> Edytowane 9 Stycznia 2013 przez klopsik1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekdpl Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Panowie czy to o tym mowa ? Czy to znajduję się na końcu linek tuż przy skrzyni ? Z góry dziękuje za odpoweidź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 http://forum.opel24.com/topic/43227-Ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/ Zobacz sposób ustawienia łącznika na przykładzie mojego auta. W Astrze jest podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekdpl Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 http://forum.opel24.com/topic/43227-Ustawienie-dzwigni-zmiany-biegow/ Zobacz sposób ustawienia łącznika na przykładzie mojego auta. W Astrze jest podobnie. Kacper ja mam sterowanie na linkach czy to też będzie podobnie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Jeśli faktycznie masz na linkach to nie podpowiem. Upewnij się jeszcze podnosząc mieszek pod lewarkiem, czy masz tam linki czy drążek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekdpl Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Jeśli faktycznie masz na linkach to nie podpowiem. Upewnij się jeszcze podnosząc mieszek pod lewarkiem, czy masz tam linki czy drążek. Mam linki wiem bo je regulowałem ale nie pomogło. Dzisiaj zauważyłem że nawet na postoju na górce ( przód samochodu w górze ) 2 nie chce wejść Edytowane 10 Stycznia 2013 przez tomekdpl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-470762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekdpl Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Mam linki wiem bo je regulowałem ale nie pomogło. Dzisiaj zauważyłem że nawet na postoju na górce ( przód samochodu w górze ) 2 nie chce wejść Panowie dzisiaj doszedłem sam do problemu okazało się że czarna linka przy skrzyni wyszłą z trzpienia i się wybieła czy linki od vectry C będą pasować ?? http://allegro.pl/opel-vectra-2-0-dti-linka-linki-zmiany-biegow-zory-i2882206420.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58494-podczas-jazdy-dziwnie-wchodzi-2-i-r/#findComment-471248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
