Gość robert23 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, mam problem z uruchomieniem silnika opla signum 1.9CDTI. Po nocy silnik odpala, problem jest gdy po około 3 minutach go zgaszę i ponownie odpalam. Wtedy muszę dłużej potrzymać na rozruszniku lub próbować po raz kolejny. Czasem powtarza się to po około 2 lub 3 godzinach. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną tego. Edytowane 9 Stycznia 2013 przez robert23   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58520-z%C5%82e-odpalanie-opla-signum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marinero78 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 napisz kolego czy świeci się jakiś błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58520-z%C5%82e-odpalanie-opla-signum/#findComment-470734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert23 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Nie świeci mi się żaden błąd. Czy to może być problem z nieodpowiednią pracą rozrusznika? Myślałem, że zamały prąd przy rozruchu podaje akumulator ale 680A to chyba wystarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58520-z%C5%82e-odpalanie-opla-signum/#findComment-471086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marinero78 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Nie świeci mi się żaden błąd. Czy to może być problem z nieodpowiednią pracą rozrusznika? Myślałem, że zamały prąd przy rozruchu podaje akumulator ale 680A to chyba wystarczy. podłącz miernik pod akumulator i wtedy odpal, zobaczysz jaki jest prąd podczas rozruchu. Jeżeli spada poniżej 10 V to albo akumulator albo rozrusznik pobiera za duż prądu. Przy zimnym silniku komputer daje większą dawkę paliwa i grzeje świece, dlatego odpala. Miałem to samo w golfie 1,9 tdi. problem był w rozruszniku ( wypalone szczotki), wymiana na nowe rozwiązała problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58520-z%C5%82e-odpalanie-opla-signum/#findComment-471742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
