Gość rafal76 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Witam mam pewien problem od pewnego czasu z moją astrą silnik 1.4 16 V otóż zaczyna szarpać jak redukje na 2 bieg i jak jade powoli w korku na 2 lub nawet na 1 to nie ma jazdy szarpie i albo muszę stanąć i ruzyc z 1 na wyższych obrotach lub jak jade na 2 to półsprzęgło gaz mocniej i jazda a jak wejdzie na wyższe obroty to dostaje kopa kable wymienione i świece nie wiem już co robić pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylko Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 może być silnik krokowy lub przepustnica zatkana wyczyść przepustnice wszczególności dziurkę wielkości malej igły najlepiej drucikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/#findComment-470749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal76 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 może być silnik krokowy lub przepustnica zatkana wyczyść przepustnice wszczególności dziurkę wielkości malej igły najlepiej drucikiem witam dzis przeczysciłem korkowy zobaczymy co bedzie dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/#findComment-470792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal76 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 witam dzis przeczysciłem korkowy zobaczymy co bedzie dalej a powiedzcie mi odkręciłem pokrywe przepustnicy i jest czyściutka czy trzeba całą rozbierać czy jak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/#findComment-470793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylko Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 a powiedzcie mi odkręciłem pokrywe przepustnicy i jest czyściutka czy trzeba całą rozbierać czy jak ? tak odkręcasz 4 śrubki na przepustnicy podnosisz i sprawdzasz czy brudna czysta tylko nie uszkodź uszczelki miedzy przepustnica a silnikiem jak uszkodzisz to niedroga jest wyczyść bezyna posprawdzaj czy wężyki są nie popękane i powinno pomóc a jak nie to pozostaje jeszcze egr on tak samo daje podobne objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/#findComment-470875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal76 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 (edytowane) tak odkręcasz 4 śrubki na przepustnicy podnosisz i sprawdzasz czy brudna czysta tylko nie uszkodź uszczelki miedzy przepustnica a silnikiem jak uszkodzisz to niedroga jest wyczyść bezyna posprawdzaj czy wężyki są nie popękane i powinno pomóc a jak nie to pozostaje jeszcze egr on tak samo daje podobne objawy witam dziś zauwarzyłem że to tylko się dzieje na LPG na benzynie jest ok czy może to być EGR ? i jak go sprawdzić żeby nie kupować niepotrzebnie części ? witam dziś zauwarzyłem że to tylko się dzieje na LPG na benzynie jest ok czy może to być EGR ? i jak go sprawdzić żeby nie kupować niepotrzebnie części ? witam dodam jeszcze że jak wymigałem błędy to najpierw pokazał 12 to spoko rozpoczęcie diagnostyki a pózniej błąd 35 co to takiego i jaka awaria to może być ? Nie pisz posta pod postem- użyj przycisku Edytuj w oknie posta. Scaliłem/rafaln1 Edytowane 12 Stycznia 2013 przez rafal76   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/#findComment-470914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 instalacja lpg do przeglądu i regulacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58522-14-gl-16-v/#findComment-471048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
