Witam forumowiczów.
Od niedawna jestem nowym kierowcą, więc i posiadaczem pierwszego własnego auta, a mianowicie Opel Astra F 1995r. 1.6 kat.
Mam pewien problem z elektryką i chciałbym prosić Was o kilka rad. Po wyłączeniu stacyjki tudzież zapłonu, zegar pokładowy, data jak i ustawienia radia się resetują do ustawień fabrycznych, tak jakby całkowicie ginęło wtedy źródło prądu.
Zegar i data to nie takie wkurzające, ale z Radioodtwarzaczem niestety już tak. Posiadałem Radioodtwarzacz JVC KD-G321, dziś zmieniłem owy odtwarzacz na JVC KD-R531. Myślałem, że może to się zmieni, ale niestety nie... Po wyłączeniu zapłonu (przekręceniu kluczyka) radio się zeruje, zerują się zapamiętane stacje radiowe, ostatnio odtwarzana piosenka, czy ustawienia equalizera itp. Jest to męczące..
Pyt:
1. Jaka może być tego przyczyna?
2. Jak ją można naprawić?
3. Czy jest sposób na włączenie radia bez włączania zapłonu?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję bardzo!
https://forum.opel24.com/topic/58574-zerowanie-wszelkich-ustawie%C5%84/
Miałem ten problem z podłaczeniem jvc kd r411 tyle że w astrze g.Po wyłączeniu tez resetowało zegarek i stacje radiowe.Trzeba odwrotnie podłaczyc zasilanie stałe do wyłaczanego przez stacyjke.W moim przypadku kabel zólty z czerwonym(zólty do czerwonego a czerwony do żóltego)Nie wiem czy sa to kolory stałe w bo przejscowkę podłaczał elektryk.Dopiero kolega mi powiedział ze te dwa kable trzeba odwrotnie w oplu podłaczyc
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/58574-zerowanie-wszelkich-ustawie%C5%84/#findComment-471039
Tu jest o tym
http://forum.opel24.com/topic/35042-Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/
i
http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/
Jak wyświetlacz nie pamięta godziny i daty to sprawdź bezpieczniki.
https://forum.opel24.com/topic/58574-zerowanie-wszelkich-ustawie%C5%84/#findComment-471041
Dziękuję za pomoc!
Radio w przejściówce dołączonej miało już przystosowane kable by właśnie te kolory połączyć bez zbędnego lutowania itp. Coś ala wtyczki, zmieniłem i działa.
Z zegarem to już i tak pojadę do elektryka bo jakiś poprzedni właściciel zrobił tam taki raban w kablach że i tak będę musiał zrobić to od nowa i dobrze.
Rozwiązanie to Żółty kabel spiąć z Czerwonym. Do zamknięcia:)
https://forum.opel24.com/topic/58574-zerowanie-wszelkich-ustawie%C5%84/#findComment-471080
