Podczas jazdy trzy kontrolki!
Witam!
Mam Astre G 2000r 1.6 benzyna przebieg 184tys. I dwa problemy:
1. Przy niskich obrotach np. ruszanie bądź parkowanie strasznie coś piszczy w silniku (na wiosnę i teraz jesienią oraz zimą bo latem cisza) aż mi wstyd. Co to może być??? Pasek rozrządu??? Rozrząd wymieniałam 4 lata temu po zakupie auta.
2. Kontrolki!!!! Już drugi raz podczas jazdy zapaliły mi się kontrolki jednocześnie:
• Układ elektroniczny silnika
• Alternator
• Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika
Opis sytuacji:
Pierwszym razem po przejechaniu ok 200km a dziś po 10 km jazdy, wciskam sprzęgło i hamulec, redukcja biegów i zapalają się kontrolki. Automatycznie przestają działać wentylatory i spadają obroty.
Za pierwszym razem w trasie nie miałam możliwości się zatrzymać a kontrolki po ok 10sek zgasły.
Dziś od razu zjechałam na pobocze, wyłączyłam wszystko i zgasiłam silnik. Odczekałam chwile i dalej w drogę.
Co to może oznaczać???? Czego mogę się spodziewać???
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/
Ślizga się pasek wieloklinowy co powoduje, że miedzy innymi alternator nie działa i zapalają się te kontrolki
Trzeba go wymienić bo może pęknąć
A jak pęknie to nic złego nie będzie, można do domu dojechać ale jeszcze wspomagania nie będzie
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/#findComment-471144
to silnik 1.6 (może 8 zaworowy) to bezkolizyjny rozrząd :wesoly:/>
ale pasek od alternatora pasowałoby wymienić.
ile przejechałaś przez te 4 lata, na tym rozrządzie ?
bo w oplu zmienia się co 60 tysięcy km (razem z pompą wody).
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/#findComment-471214
O dzięki na pewno wymienię, zaraz podjadę do mechanika to się umówię na wymianę.
A mam 8 zaworowy i przez 4 lata przejechałam ok 20tys. Pompę wody wymieniałam jakieś 4miesiące temu bo była jakaś trefna, ale na gwarancji mechanika więc nawet nie płaciłam.
Dzięki wielkie oby to było tylko to ;)
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/#findComment-471244
Dla uścislenia nie wszystkie w astrze g 1.6 8V są bezkolizyjne. 1.6 8v 84km jest kolizyjny.U koleżanki prawdopodobnie bezkolizyjny bo te kolizyjne były produkowane chyba od 2001.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/#findComment-471252
http://forum.opel24.com/topic/22922-astra-g-silnik-8v/
a tu kolega Daro piszę, że nie ma to znaczenie
czy 75 KM, czy 84KM obydwa są bezkolizyjne.
Więc jak jest w końcu :wesoly:/>?
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/#findComment-471256
4 lata to dla paska jest juz dużo - mimo małego przebiegu .. Powinno wystarczyć wymienić sam pasek - dziwne, że mechanior nie założył Ci nowego przy robocie z pompą..
A pasek od altka może wystarczy naciągnąć, ale mechanior zadecyduje po obejrzeniu go..
https://forum.opel24.com/topic/58592-podczas-jazdy-trzy-kontrolki/#findComment-471258
