Gość Apollo Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Witam. Mam pewien problem, otóz po uruchomieniu silnika, czy to podczas jazdy, czy postoju słychać pstrykanie po lewej stronie od kierownicy, nie cały czas, ale dość często. Poprzedni właściciel twierdzi że dzieje się tak od kiedy zdemontowano alarm. Czy ma ktoś pomysł co to może byc? Jest to Corsa C, 1.0 z gazem i jedną poduszką powietrzną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58601-pstrykanie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 (edytowane) A masz klimę auto czy manual? Jeśli auto to może być ślimak rozdzielający od nawiewów. Trzeba go posmarować.Dobrze byłoby gdybyś zobaczył dokładni skąd się ten dzwięk wydaje. Edytowane 14 Stycznia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58601-pstrykanie-podczas-jazdy/#findComment-471278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Apollo Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Nie ma klimy, dźwiek słyszalny jest po lewo od kierownicy tak raczej od dołu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58601-pstrykanie-podczas-jazdy/#findComment-471472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Może nie do końca go zdemontowano i pozostał może jakiś układ zbudowany na przekaźnikach i to one tam sobie hałasują. Jeśli z autem jest ok to ja bym stawiał właśnie na to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58601-pstrykanie-podczas-jazdy/#findComment-471473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Ja też bym obstawiał jakiś przekaźnik, one tam właśnie są.Włącz wycieraczki i porównaj dzwięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58601-pstrykanie-podczas-jazdy/#findComment-471491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Apollo Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 OK, wielkie dzięki sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58601-pstrykanie-podczas-jazdy/#findComment-471529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
