Gość simon199292 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Witam Rano po pracy nie zauwazylem ze jest przestawione odpalanie na gaz. Samochod odpalil normalnie ale zapalila sie kontrolka od silnika. Zgasilem samochod i loniec, nie chcial potem odpalic nawet na benzynie. Dlugo go meczylem ale nic nie dalo. Akumulator sprawny bo jest nowy i ladnie kreci. W czym moze byc problem? Niestety nie obylo sie bez taksowki a samochod stoi w pracy na parkingu Benzynu jest okolo 10 litrow gazu ponad pol zbiornika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) To że się zapaliła kontrolka nie musi swiadczyc o uszkodzeniu.Zapalenie checka mogło spowodowac np braku emulatora wtrysku czyli sterownik "zauwazył"odłaczenie wtrysku paliwa.To że nie chciał sie uruchomic potem może swiadczyc o gorszej kondycji reduktora (lpg "zalało" silnik).A czy teraz auto sie da uruchomic?Samo uruchomienie na lpg nie powinno nic uszkodzic aczkolwiek nie jest zalecane. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) też tak mam jak jest np. powyżej -5 stopni, to jak przełączy mi się na lpg to zgaśnie, i potem na benzynie nie chce zapalić jutro, pewnie odpali na benzynie normalnie. jaki powód ? to kolega już wyżej napisał /> ( wystarczy , że przejadę kilometr na benzynie, i potem już normalnie na lpg można jechać ale to tylko jak mróz duży jest) Edytowane 15 Stycznia 2013 przez Mały 25   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) U mnie też podobnie bo oprócz cdti mam asterke z lpg.Pali jak i również przełacza na lpg super.Ale jesli juz zgasnie zaraz na lpg to jak mi sie spieszy biore żony cdti .... Edytowane 15 Stycznia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 dobra żona, że daje :wesoly:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość simon199292 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Mam nadzieje ze odpali Mam jeszcze pytanie bo rozmawialem w pracy z osobami z autami na lpg i mowili ze chwile przed zatrzymywaniem samochodu przelaczaja na benzyne zeby zostala ona w przewodach, bo gaz niby przymarza. Mozliwe ze gaz by przymarzl przy -6?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 moim zdaniem, parownik przymarzł. jak jest zimno, to rób tak jak ja, czyli przejdź kilometr na benzynie a potem przełączaj na gaz, i będzie gitara :wesoly:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Jeżeli auto jutro zapali to do wymiany lub regeneracji jest reduktor lpg(nie jest to konieczne jezeli unika sie gaszenia na lpg).Reduktor jeżeli jest płyn chłodzacy nie moze zamarznąć.Problemem sa membrany w reduktorze które z czasem staja sie mało elastyczne i czasami maz zaklejajaca zaworek w reduktorze lpg.Jeżeli auto normalnie jezdzi nie "gubi"wolnych obrotów mozna smiało jezdzic unikajac gaszenia "zimnego lpg".Postepujac jak kolega wyzej radzi napewno zwiekszysz zywotnosc redutora. Ps. Przy nastepnej takiej przygodzie odpalaj tylko na benzynie wciskajac i puszczajac mocno pedał gazu. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58643-astra-97-16-benzyna-gaz-problem-z-odpalaniem/#findComment-471484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
