Zmiana silnika z combo 1.6 8v na 1.6 1,6 z opla tigry
Jak w temacie czy jest możliwość zamiany takich silników??
Chodzi mi dokładnie o to sterowanie przepustnicą ponieważ combo ma elektroniczne sterowanie przepustnica , a tigra manualne na lince
Prosze o Pomoc
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/
Jest możliwe, sterowanie i cały osprzęt też wymieniasz.
Poczytaj podobne tematy dotyczące zmiany silnika http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:xyljnyyogxd&ie=ISO-8859-2&q=zmiana+1.6++8V+na+1.6+16V&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=zmiana%201.6%208V%20na%201.6%2016V&gsc.page=1
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471662
Niby wszystko jest ale mi chodzi o silnik Z16SE, i chodzi mi jakie spotkam utródnienia w związku z wymiana.
Tym bardziej chodzi mi o to ze combo nie ma sterowania linką tylko elektrycznie
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471775
no to masz sporo zabawy
tylko zasanawia mnie po co wkladac jeden z gorszych silnikow opla jakim jest x16xe
ja bym sie pchal w cos swiezszego na elektronicznej przepustnicy
albo jak juz jechac grubo to wstawic c20xe albo nawet V6
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471785
Ale to jest Opel Combo :)
Ma mu służyć do pracy .
Czemu twierdzisz ze dużo zabawy ze zmianą silnika? przecież prawie wszystko jest P&P
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471786
nie jest P&P kolego
zeby tak bylo to by nie bylo pytan na forum o swapy na inne jednostki
combo z gazem na elektronice to combo B zbudowane na bazie corsy C
a tigra z silnikiem x16xe zbudowana jest na bazie corsy B
wiec nie bedzie tak hop siup jak Ci sie wydaje
chcesz wiecej mocy to poszukaj gratow z corsy C z silnikiem np 1,8
bedzie o wiele latwiej
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471789
Tzn co mnie czeka?
silnik włoże pod skrzynie podejdzie (tak mi się wydaje)
Instalacja powinna być podobna Opel wszystko robi prawie tak samo
W vectrze B robiłem swap na C20xe i dużego problemu nie było
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471791
wlasnie szczegol tkwi w tym''prawie''
skoro robiles swapa to pojecie masz
tyle ze w VB pewnie byl gaz na linke
tutaj pedaly tez musisz przerobic bo jak to polaczysz
watpie zeby przepustnica z 8 zaworowki pasowala do 16
a czujniki i cala elektronika to co myslisz ze podpasuje ??
tez maja pewnie inne kostki
c20xe do VB to nie jest ciezki temat
tutaj porywasz sie na cut wiecej
https://forum.opel24.com/topic/58674-zmiana-silnika-z-combo-16-8v-na-16-16-z-opla-tigry/#findComment-471794
