Gość erykom Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Wracając autem z pracy poczułem smród we wnętrzu i zaraz zapaliła się czerwona kontrolka(na desce rozdzielczej w lewym dolnym rogu-czerwony wykrzyknik w kółeczku)i w takim stanie jakieś 5 km jechałem do domu bez wspomagania(było czuć że ciężko się skręca).W domu zobaczyłem że pękł pasek który napędza alternator i wspomaganie i rolka(chyba jest to napinacz)ciężko się kręci.Wyjąłem tą rolkę i okazało się że w środku łożyska się rozsypały i zapewne to było przyczyną zerwania paska.I tu mam pytanie czy jak jechałem te 5 km bez ładowania i wspomagania to mogło coś się w tym czasie innego popsuć?Interesuje mnie też czy ta rolka to jest na pewno napinacz czy jakoś inaczej to się nazywa?I byłbym wdzięczny jakby ktoś mi podał schemat jak ten pasek założyć i może jakiś link jaki mam kupić ten pasek i tą rolke?Na tym pasku jest widocznych 5 rowków Auto to OPEL ASTRA F 1.6 BENZYNA 1992r. 55KW BEZ ABS, ZE WSPOMAGANIEM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Idziesz do sklepu podajesz rocznik auta pojemność silnika i zamawiasz napinacz i pasek cała filozofia nie potrzeba linków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/#findComment-471800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 i zalatw sobie ksiazke ''sam naprawiam opla astre F'' przyda sie na przyszlosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/#findComment-471804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Jak kolega poda meila to mam instrukcję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/#findComment-471805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 czy jak jechałem te 5 km bez ładowania i wspomagania to mogło coś się w tym czasie innego popsuć? Jak przejechałeś te 5 km to nic nie będzieJa bez alternatora zrobiłem 130 km Jak pęk i nie poszło w rozrząd to ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/#findComment-471833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/alternator-belt-replacement.53238/ tu chyba jest schemat paska od tego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/#findComment-471836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Będziesz musiał podeprzeć silnik i odkręcić łapę silnika żeby ten pasek przełożyć, a sama wymiana napinacza to tylko odkręcenie dwóch śrub.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58704-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zerwany-pasek-od-alternatora/#findComment-472025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
