problem z zapaleniem ciepłego silnika
Witam ! prosze o poradę , silnik 1.2 ecotec na zimnym pali normalnie , gdy sie nagrzeje do tem.ok.90 c ciezko zapala , trzeba krecic rozrusznikiem z 10 sekund , co dziwne po zgaszeniu i odczekaniu kilku sekund pali normalnie , ale gdy postoi dłuzej kilka minut trudno zapalia, - wymieniłem czujnik temp . na nowy czujnik EPS , nie pomogło ,prosze o jakąś porade gdzie szukac usterki ??
https://forum.opel24.com/topic/58728-problem-z-zapaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/
Gość Kowal902202
Miałem podobny problem jak miałem uszkodzony reduktor gazu ciężko palił na ciepłym po dłuższym postoju reduktor puszcząl gaz i auto sie zalewal jeśli masz gaz to jedz na benzynie nie włanczaj gazu zgaś odczekaj i zapal jeśli zapali odrazu to znaczy ze to jest przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/58728-problem-z-zapaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-471958
