Jak w temacie nie działa mi centralny z kluczyka tzn zamyka i otwiera tylko drzwi kierowcy pilot działa bez zarzutu wszystkie drzwi otwiera i zamyka.
Znalazłem taki temat na forum że przy drzwiach są takie gniazda zabezpieczone gumą i jak wkładam tam kluczyk to rzeczywiśćie drzwi się zatrzaskują i u mnie to działa tzn jak wcisnę kluczykiem te gumki to zamykają się drzwi!
Czy tak ma być czy szukać przyczyny samochód ASTRA H
https://forum.opel24.com/topic/58735-astra-h-centralny-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/
Mam jeszcze jedno pytanie jak sciągnąć boczek z tylnych drzwi znalazłem tylko jedną śróbkę od spodu??
Zastanawiam się czy są gdzieś ukryte jeszcze śróbki w okolicach uchwytu do zamykania??
Nie działa mi głośnik połączenie pomiędzy drzwiami ok!!
https://forum.opel24.com/topic/58735-astra-h-centralny-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/#findComment-472303
Jeszcze jest jedna śrubka przy klamce (musisz śrubokrętem płaskim podważyć zaślepkę) oraz dwie przy uchwycie (musisz pociągnąc do góry uchwyt).
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/58735-astra-h-centralny-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/#findComment-472377
