Gość radson1984 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam mam astre h 1.9 cdti 101 km problem polega na tym, że po odpaleniu auta na wolnych obrotach, jak się włączy ogrzewanie tylnej szyby i światła silnik bardzo drga a po wyłączeniu świateł i ogrzewania szyby przestaje czy to może być akumulator, czy alternator prosze pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58772-opel-astra-h-akumulator-czy-alternator-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 zmierz napiecie ladowania i sie dowiesz czy to alternator czy nie stan akumulatora tez mozna sprawdzic u elektryka samochodowego to zrobia na miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58772-opel-astra-h-akumulator-czy-alternator-pomoc/#findComment-472251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Gawlak,a może świruje element co powinien podnieść obroty po włączeniu mocnego odbiornika prądu - jak się to nazywa ?? Nawet w mojej staruszce Astrze tak sie dzieje - a tu ewidentnie altek dusi motor..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58772-opel-astra-h-akumulator-czy-alternator-pomoc/#findComment-472254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radson1984 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Gawlak,a może świruje element co powinien podnieść obroty po włączeniu mocnego odbiornika prądu - jak się to nazywa ?? Nawet w mojej staruszce Astrze tak sie dzieje - a tu ewidentnie altek dusi motor.. jak włączam tryb diagnostyczny to pokazuje ładowanie v 14,1 ale jak uruchamiam grzanie tylnej szyby to przez chwile ładowanie jest NONE Edytowane 20 Stycznia 2013 przez radson1984   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58772-opel-astra-h-akumulator-czy-alternator-pomoc/#findComment-472255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Sprawdzić ładowanie akumulatora bez obciązenia i przy max obciązeniu , sprawdzić napięcie aku i gęstość elektrolitu ,potem kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58772-opel-astra-h-akumulator-czy-alternator-pomoc/#findComment-472257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
