Szarpanie i przymulanie podczas zmiany biegów?!
Kiedy wrzucam wyższy bieg (zwłaszca II i III) w TDS'ie autem szarpie jak by miał nagle zgasnąć (oczywiście wcale nie gaśnie) w tym samym momencie na ułamek sekundy zapala się CHECK ENGINE. Po sekundzie wraca do normy i jedzie normalnie. To samo jak zdejmę nogę z gazu na wysokich obrotach. Jak zmieniam biegi na niskich obrotach delikatnie dozując sprzęgło jest o.k. Co ciekawe nie ma z tym reguły, bo czasem uda się zmienić bieg płynnie, bez problemów.
Najgorzej jak chcę szybko wrzucić dwójkę (np. po ruszeniu ze skrzyżowania) dokręcam obroty na jedynce do 3-4 tyś sprzęgło, dwójka a samochód na moment tak przyhamowywuje silnikiem że o mało opony nie zapiszczą..
Na kompie jeszcze nie byłem, ale słyszałem, że jeśli kontrolka silnika nie zapali się na dłużej (u mnie ledwie mrugnie- do tego stopnia, że długa nie wiedziałem czy mruga silnik, poduszki czy abs) to komputer nie zapisze błędu w pamięci.
Może ktoś z was się z tym spotkał? Może jakiś czujnik nie styka???
https://forum.opel24.com/topic/588-szarpanie-i-przymulanie-podczas-zmiany-bieg%C3%B3w/
To chyba synchronizator skrzyni biegów :mrgreen: pewny na 100 % nie jestem ale obiawy podobne :roll:
Raczej nie. Czuć, że to wina silnika (elektronika, jakiś czujnik, a może coś z pompą paliwa). Biegi wchodzą dobrze a samochód przez moment jak by nie reaguje na gaz.
https://forum.opel24.com/topic/588-szarpanie-i-przymulanie-podczas-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-361776
  • 1 rok później...
  • 6 lat później...
Miałem te same objawy przyczyną jest NASTAWNIK w pompie wtryskowej. czasem pomaga dokładne czyszczenie jednak w moim przypadku musiałem wymienić go na nowy. koszt ok1400zł
https://forum.opel24.com/topic/588-szarpanie-i-przymulanie-podczas-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-509408
