Witam
Potrzebuje znaleść w bagażniku kabel 12v stały, chce wsadzić a dokładnie pod plaszaną pokrywą tam gdzie sie mieści klucz do kół i lewarek małe urządzenie.Mierzyłem napięcia w schowkach po jednej stronie i drugiej ale tylko jest po kluczyku.Mam zapalniczke w schowku bagażnika jest w niej zasilanie ale jak zamkne klape lub zamkne z centralnego napięcie w niej znika.Czy jest szansa znalezienia przewodu bez ciągnięcia go przez cały samochód?
https://forum.opel24.com/topic/58803-przew%C3%B3d-12v/
To jakieś dziwne - gniazdo jest tam po to, aby np.podłączyć lodówke - powinno być w nim napięcie bez przerwy czyli stały(+)..
Pozostaje ci chyba podciągnąć bezpośrednio z aku kabelek ..
https://forum.opel24.com/topic/58803-przew%C3%B3d-12v/#findComment-472387
nie ma stalego napiecia
to zabezpieczenie przed wyladowaniem akumulatora ;)
najporsciej to chyba podac staly plus na bezpiecznik zapalniczki
nie wiem czy jest osobno na tyl czy razem z przodem pod jednym
https://forum.opel24.com/topic/58803-przew%C3%B3d-12v/#findComment-472393
Jest wyjście w czujniku drzwi są 2 kable i masa coś z tymi kablami trzeba zrobić nie wiem zewrzeć na stałe czy odłączyć czujnik bo jak klapa jest otwarta napięcie jest, nawet jak zamkne z centralnego przy otwartej klapie też jest 12v ale jak na centralnym zamkniętym trzasne klapą 12v znika.Może ktos wie jak sobie poradzić z tym ustrojstwem wiem że ten czujnik steruje lampką tylna w bagażniku ale też gniazdem zapalniczki.
https://forum.opel24.com/topic/58803-przew%C3%B3d-12v/#findComment-472464
Temat rozwiązany w klapie jest włącznik(krańcówka)w nim są 2 kable izolowane i masa do obudowy kręcona na śrubie.Wystarczy sprawdzić pojedynczo te dwa kable jeden jest od lampki jego zostawiłem a drugi jest od zasilania zapalniczki tylnej zwarłem go do masy na stałe i napięcie jest w bagażniku bez ciągnięcia kabli.Wiem że jest to niebezpieczne ponieważ jest na stałe 12v i moge przez przypadek wyładowac akumulator jak zapomne lub może dojść do zwarcia w zapalniczce po za tym jest jeszcze bezpieczni na zapalniczkach ale lepsze to bo przynajmniej nie musze ciągnąć kolejnego kabla przez całe auto.A i tak nic do tylnego gniazda nie podłączam ewentualnie sporadycznie.
https://forum.opel24.com/topic/58803-przew%C3%B3d-12v/#findComment-472951
Sporadycznie bede podłączał do gniazda zapalniczki natomiast stałe napiecie jest mi potrzebne do podłączenia routera cały czas dlatego podłączyłem do kabla przez zapalniczką
https://forum.opel24.com/topic/58803-przew%C3%B3d-12v/#findComment-473013
