Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 mam pytanie, czy ktoś się orientuje co oznacza kod błędu 1220 w astra II di 2.0. czy to prawda, że może być związane z podciśnieniem, epg .. czy coś takiego, jeden z zaworków od podciśnienia czasami głośno pracuje i zapala sie lampka check nie pisz pogrubionymi literami-loozack   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5881-astra-20-di-kod-b%C5%82%C4%99du-1220/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 zy to prawda, że może być związane z podciśnieniem, epg .. czy coś takiego, jeden z zaworków od podciśnienia czasami głośno pracuje i zapala sie lampka check Tu kol. Mar już czyścił i można się pokusić i poczyścić . może pomoże http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639,30.htm?highlight=#103070   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5881-astra-20-di-kod-b%C5%82%C4%99du-1220/#findComment-306716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 http://forum.opel24.com/lista-bledow-vt10833.htm a nie 1225 ? podaj dokladnie jaki silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5881-astra-20-di-kod-b%C5%82%C4%99du-1220/#findComment-306703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 hmmm silnik 2.0 di 16v 60KW ale zauważyłem jeszcze jeden problem w aucie, ostatnio mechanik naprawiał mi pompę paliwa (regeneracja) wymieniał moduł sterujący, wymieniał uszczelniacze na wtryskiwaczach i przewody przelewowe, niby wszystko ok, ale rano jak zapalam silnik bardzo szarpie i po 30sek wchodzi normalnie na obroty, myślałem że to coś z podciśnieniem bo zaworek od podciśnienia nie trzyma ciśnienia ale mechanik powiedział że to nie od tego lampka check nie zapala się przy tym, czy ktoś zna taki przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5881-astra-20-di-kod-b%C5%82%C4%99du-1220/#findComment-306055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
