Witam !
Chodzi o licznik w Astrze G (wskazówka skacze)
Uszkodzony jest na 99% czujnik znajdujacy się w piaście koła jak podają wszystkie źródła jest to lewa piasta.(abs też nie działa)
Czy można przepiąć gdzieś przy komputerze (chodzi o drugi koniec kabelka wychodzącego z piasty)na czujnik z innego koła(dobrego)
Czy może któś próbował takich praktyk?
pozdrawiam wszyskie życzliwe duszyczki!
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/
ale kombinacje
wymien ten czujnik
o ile to czujnik a nie np zebatka ABS
i tyle
nawet jak podepniesz pod inny czujnik to nie bedzie dzialac
bo ABS nie dziala
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/#findComment-472415
prosiłbym bardziej na temat bo tym schematem to możemy dewagować latami całymi
Edytowane przez hadzii123
usunąłem zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/#findComment-472418
co chcesz bardziej na temat ??
gdybasz ze to czujnik
a moze to zebatka jest peknieta
a moze sterownik ABS siada
sprawdz i tyle
jak czujnik to wymienic
jak zebatka to to samo
a nie kombinowac z podlaczeniem do innego czujnika
zebatke mozesz sprawdzic wlasnymi oczami
a ABS podlaczyc pod komputer diagnostyczny i odczytac jego bledy
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/#findComment-472419
skoro ktos to poskladal to mozna rozebrac ;)
jesli to tylko pierscien to mozna pokombinowac kupujac uzywana piaste
a ze w tym modelu lozysko jest odrazu z piasta i czujnikiem
to nie poradze
tak czy siak trzeba najpierw zdiagnozowac dokladnie usterke
wymienisz piaste a okaze sie ze to sterownik szwankuje
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/#findComment-472424
Nie wiem o czym piszesz czyżby piasta była rozbieralna ?
Z tego co się orientuje to jest to element jednolity
komputer wskazuje na czujnik
podłaczenie pod inny by mnie upewnił
porządna piasta kosztuje około 350zł plus wymiana więc jeśli wszystko ma pójść na próżno to wolę sie upewnić
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/#findComment-472425
jak sie czlowiek uprze to da sie rozebrac ;)/>
problem w tym ze nie sprzedaja czesci osobno tylko calosc
montaz banalny
piasta jest porzykrecana
w podstawowa umiejetnoscia sam mozesz wymienic
btw
dlaczego odrazu nie napisales
ze podlaczyles pod komputer i wykazalo czujnik ??
https://forum.opel24.com/topic/58810-astra-g-nie-dzia%C5%82a-licznik/#findComment-472426
