Gość majq1 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 To mógłbym dostać wskazówki jak to zrobić jak nie ma samonapinacza? jak nie ma napinacza to jest naciagany alternatorem Tak jak Gawlak pisze Naciągasz alternatorem i go dokręcasz i jest git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 odkrecasz srube od alternatora bierzesz lom w reke albo inny dluzszy metalowy przedmiot ktorym zrobisz dzwignie na alternatorze w ten sposob naciagniesz pasek druga reka dokrecasz srube i po robocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 wystarczy dobrze ręką naciągnąć a druga osoba, niech dokręca śruby ( z tego co pamiętam, to są ich dwie ) tylko nie za mocno, bo łożysko się wysypie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 reka to sobie mozna a jak nie ma drugiej osoby to najlepszy sposob   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 reka to sobie mozna brak dziewczyny, nawet widać u mnie na forum :wesoly:/> a tak na serio, naciągaj z umiarem :wesoly:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 W/g mojego doświadczenia to tam jest śruba napinająca, wchodzi w taką kostke.. Poluzować trzeba śrubę trzymającą alternator do bloku i kontrę na górze, potem pokręcić ta śrubą o której wspomniałem wcześniej.. Po naciągnięciu podokręcać wszystkie mocowania.. To są te elementy zaznaczone czerwonym kółkiem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 W/g mojego doświadczenia to tam jest śruba napinająca, wchodzi w taką kostke.. Poluzować trzeba śrubę trzymającą alternator do bloku i kontrę na górze, potem pokręcić ta śrubą o której wspomniałem wcześniej.. Po naciągnięciu podokręcać wszystkie mocowania.. To są te elementy zaznaczone czerwonym kółkiem.. jaki to jest model silnika ? bo w profilu masz X14 NZ, też mam taki symbol ,ale u mnie alternator jest wyżej. jaka jest pojemność silnika na tym zdjęciu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 wystarczy ze jest wersja z klima lub bez albo ze wspomaganiem lub bez i juz moze byc inaczej pomontowane conieco przy silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Gdybyś pogrzebał trochę w istniejących tematach zapewne dawno znalazłbyś odp. bo wałkowane to już było choćby tu: http://forum.opel24.com/topic/43440-krok-po-kroku-wymiana-paska-klinowego/page__view__findpost__p__394531 http://forum.opel24.com/topic/12466-pasek-klinowy-astra/page__view__findpost__p__249392 itd. a skoro To moje pierwsze auto, pierwszy Opel w szukaj-ce znalazłbyś również i takie info - zaopatrz się w sam naprawiam bo sporo podstawowych spraw się wówczas rozjaśni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 w profilu masz X14 NZ, też mam taki symbol Dokładnie taki.. bez klimy i innych "udoskonaleń".. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58812-jak-naci%C4%85gn%C4%85%C4%87-pasek-klinowy/page/2/#findComment-472741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
