Witam Was wszystkich. Jestem posiadaczem corsy b i mam ogromny problem, gdyż pedal hamulca nagle stal sie luzny i "wbija" sie do podlogi, dopiero na samym dole delikatnie lapie i mozna hamowac. (plyn hamulcowy w zbiorniczku znajduje sie) Co to moze byc? Orientujecie sie? Jak tak to ile to moze kosztowac? Z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/58819-hamulec-opel-corsa/
Możliwe że pompa hamulcowa padła i nie tłoczy tak jak powinna.
Możliwe też że padł "samoregulator" hamulca tylnego i tłoczek ma za duży skok (automatyczna regulacja hamulca nie działa).
Hamulec raczej nie zapowietrzy się tak bez powodu - jeśli jest stan płynu w zbiorniczku.
Obawiam się że odpowietrzenie nie pomoże.
A jak działa hamulec ręczny? Jeś pojawił się większy skok na dźwigni ręcznego, to prawie napewno trzeba zdjąc bębny (tylne hamulce) i sprawdzić czy regulatory w bębnach są kompletne i sprawne i ewentualnie spróbować podregulować.
Można też sprawdzić zaciski (przód) - czy niema nadmierniernego luzu między klockami a tarczą.
jak to nie pomoże to stawiam na awarię pompy hamulcowej.
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/58819-hamulec-opel-corsa/#findComment-472551
Dzieki bardzo za odpowiedz... Musialem pojechac dzisiaj do mechanika naprawic to, bo na szybko potrzebowałem auta. Padł cylinderek(35 zl) Robotota (40 zl) + 15 zl plyn hamulcowy. Lacznie= 90 zl
https://forum.opel24.com/topic/58819-hamulec-opel-corsa/#findComment-472670
  • 2 tygodnie później...
