Gość astra_gtc Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Witam, jeśli kupiłem używany cim a jest on nie wylogowany to co mam zrobić żeby go zaprogramować pod swój samochód, trzeba mieć jego poprzednie nr tzn carpass żeby go wylogować czy jakoś inaczej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Wszystko masz w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/54522-Wymiana-CIMa-w-Astrze-H/page__pid__449423#entry449423   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra_gtc Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 ok dzieki jeszcze jedno pytanie jak chce kupić jakiś używany moduł cim wraz z taśma airbag to widze na allegro że mało jest modułów cim więcej jest przełaczników zespolonych i moje pytanie brzmi czy to jest to samo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 http://allegro.pl/listing.php/search?string=CIM+astra+h wcale nie tak mało, można dostać sam CIM lub z osprzętem. Może niech ktoś bardziej w temacie, wypowie się co lepiej kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra_gtc Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 no jest tego troche ale mi potrzeba z oznaczeniami XE i najlepiej z tempomatem bo widziałem już ten sam cim o tych samych numerach co ma mój ale bez tempomatu to chyba tylko manetke trzeba zmienić czy to oprogramowanie w środku jakoś jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra_gtc Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 http://allegro.pl/opel-zafira-b-przelaczniki-cim-wylogowany-i2938585937.html zobaczcie tą aukcje ja mam te same numery co na tym cimie ale ten jest od zafiry B i podejdzie to do mojego auta tzn astry h ? Jak sie gościa pytałem to gość ajkby pytania nie rozumiał powtarzał że to jest od zafiry . A te cimy wygladaja według mnie tak samo i te same numery mam co ta tym. Co o tym sadzicie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Jak najbardziej Zafira B i Astra H mają w większości te same bebechy.Tylko zauważ że zdjęcie jest poglądowe i gość ma na sprzedaż rózne wersje.Ważne żeby był wylogowany i miał ten sam kod alfa czyli oznaczenie XE.Tempomat się programuje w CIM i nieważne czy na zdjęciu jest z manetką czy bez.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra_gtc Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 czyli jak kupie cim o oznaczeniu XE z manetka bez tempomatu podaje link http://allegro.pl/cim-opel-astra-iii-gtc-i2970467929.html to jak ja mam w swoim to wystarczy zaprogramować pod tempomat??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-472921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-473128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra_gtc Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 mogłby mi ktoś krok po kroku napisać jak sie kalibruje czujnik kata skretu ? wchodze op-comem w cim daje programuj i kalibracja czujnika kata skretu i co dalej ustawiam w tych wszystkich danych ?? z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58839-modu%C5%82-cim/#findComment-473780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
