Regulacja wyprzedzania zapłonu - problem!
Witam, problem z regulacją zapłonu. Mam książkę Opel Astra Sam Naprawiam i na stronie 92 jest Regulacja, a na stronie 107 schemat, który wygląda tak:
Dołączona grafika
"W celu ustawienia zapłonu zewrzeć styki "A" i "3" w gniazdu diagnostycznym, patrz rozdział "Wywołanie kodów usterek"
Na schemacie nie ma żadnych cyferek!
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/
To nie jest do ustawiania zapłonu :) tylko do odczytywania kodu błędów w gnieździe diagnostycznym :D tu masz instrukcję http://astra.autokacik.pl/ klikając w technika a następnie wykryj to sam.
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/#findComment-306710
Trzeba zewrzeć styki A i B (masz błąd w druku) silnik z tradycyjną kopułką oczywiście bo tylko tam można regulować zapłon C16NZ, potrzebujesz też lampy stroboskopowej, zresztą to masz na pewno opisane w książce
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/#findComment-306346
Jesli to silnik 1.6 8v c16nz to sprawa jest prosta. Luzujesz srube pod aparatem zaplonowym. Ciezko idzie bo nie mozna zalozyc klucza oczkowego ani nasadki tylko trzeba od dolu zlapac plaskim. I jak poluzujesz na tyle zeby moc obrocic aparat zaplonowy to obracajac w kierunku kabiny przyspieszasz zaplon a do siebie opozniasz. Ja nie zwieralem nic w gniezdzie.
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/#findComment-306060
  • 3 miesiące temu...
No właśnie po co to zwierać?
Czy to coś daje? A jeśli tak to co
markob, to jest do odczytywania kodów blędów a nie do ustawiania zaplonu :wink:
Facet napisał nie wiedząc do czego to służy więc się tym nie sugeruj. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/#findComment-287385
witam !!
niestety Panowie się z wami nie zgodzę. do ustawienia zapłonu należy zewrzeć AiB aby sterownik nie przestawiał konta zapłonu wg map sterownika, podczas regulacji.
takie coś wyczytałem lecz nie pamiętam gdzie :wesoly:
pozdrawiam :wink:
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/#findComment-287377
Hmmm Ma to sens...Ale to znaczy, że gość w warsztacie tylko symulował, że ustawia zapłon? Ale przynajmniej nie skasował mnie za to. Tylko nasuwa się pytanie skoro poprzestawiał nie wkładając zworki to mógł coś spartolić?
https://forum.opel24.com/topic/5886-regulacja-wyprzedzania-zap%C5%82onu-problem/#findComment-287364
