Gość Mihao Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Witam, Mam corse C z 2003 roku, posiada fabryczne radio Bluepunkt Car 2003. Posiadam także przyciski przy kierownicy do sterowania radiem, problem polega na tym, że przyciski nie działają. Czy to radio wogóle obsługuje sterowanie z kierownicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 CAR 2003 nie współpracuje z kierownicą, model wyższy czyli CAR 2004 i następne już współpracują .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mihao Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 A żebym miał pewność, że sterowanie będzie działać po czym rozpoznać? Jakaś ograniczona ilość kabli musi wychodzić z kostki? i jak podłączyć mp3?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Przypuszczam że chcesz zmienić radyjko więc podaj na jakie. Aby teraz podłączyć odtwarzacz mp3 to najprościej zakupić kasetę-adapter.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mihao Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Chciałbym zmienić na http://allegro.pl/radio-cd-fabryczne-opel-vectra-corsa-meriva-signum-i2967124037.html Kupiłem niedawno corse i nie wiem czy to sterowanie w kierownicy jest oryginalne czy ktoś nie zmianił kierownicy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 CDR2005 możesz kupić też taniej http://allegro.pl/listing.php/search?string=cdr2005&country=1 Wszystkie współpracują z kierownicą, musisz pamiętać przy zakupie aby miał sprzedawca kod do niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mihao Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Akurat chodziło mi abyś mogł zobaczyć model. czy można jakoś sprawdzić czy to sterowanie z kierownicy będzie działać? Czy trzeba kupić radio i dopiero będzie wiadomo czy jest OK. Dodam, że z kostki nad ISO wychodzi kilka ( od 4 do 7) przewodów, tyle jest odpowiedzialnych za sterowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Do tej instalacji, którą masz w swoim aucie tylko CDR 2005 będzie pasował. Wyższe modele mp3 już mają inną instalację. Te z dwóch linków powyżej podejdą. Radio powinno być kupione z kodem. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-472779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2203 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 U mnie nie było oryginalnego radia , ale zakupiłem radio Delco, podłączyłem, i wszystko działa. Jeśli chciałbym dołożyć sterowanie z kierownicy to wystarczy że dokupię same przyciski do kierownicy czy istnieje ryzyko że będę musiał dołożyć jeszcze część kabli do instalacji radia ? jesli tak , to gdzie tego szukac ? Czy robił ktoś to już moze u siebie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58866-corsa-c-sterowanie-radia-z-kierownicy/#findComment-630076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
