Gość Avigor Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 ...wcześniej myślałem że jest to wina przepalonych żarówek, ale teraz tak sobie myślę, że nie możliwe aby w tym jednym miejscu przepaliły się cztery żarówki, a mianowicie w podświetleniu przyrządów ogrzewania. Może Wy macie jakąś sugestie co może być jeszcze inną przyczyną zanim wezmę się za rozkręcanie. Opel Astra 1994r 1.4 60kM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 wszystko jest mozliwe sprawdz a sie przekonasz moze wypiela sie wtyczka za panelem sterowania a moze wlasnie wszystkie zarowki padly widzialem rozne przypadki takie tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/#findComment-472759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Avigor Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 A ten panel sterownia to gdzie jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/#findComment-472768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 a gdzie masz pokretla ?? to jest wlasnie panel sterowania nawiewami z tylu jest w niego wpieta kostka myslisz ze skad zarowki maja napiecie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/#findComment-472777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 tam są tylko dwie żarówki i mogły się obie spalić u mnie 2 lata temu też tak było radio wyjmij pod nim na bokach widać te dwie żarówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/#findComment-477142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 u mnie są 3 żarówki, 2 podświetlają pokrętła a 1 przycisk obiegu wewnetrznego i u mnie tydzień temu padły wszystkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/#findComment-477180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 przepraszam potwierdzam kolege dawtow zapomniałem o przycisku obiegu powietrza dwie podświetlają pokrętła a jedna guzik ale mogą się wrzystkie spalić tak było u mnie a moją teorie potwierdza dawtow któremu też padły wrzystkie trzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58868-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli/#findComment-477185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
