Gość cytryn Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 witam Ostatnio pojawil sie w corsie b 1.0 12v 2000 edition problem z hamulcem recznym. Podczas jazdy po wertepach czy ostrym skrecaniu zapala sie kontorlka ze hamulec jest zaciagniety no i tak podczas jazdy mruga, zapala sie i gasnie. Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu. Czy to cos przy drazku zaciagania, jakis czujnik ktry blednie odczytuje sygnaly czy moze cos w samym hamulcu???z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58876-hamulec-reczny-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Był podobny temat Poczytaj: " Corsa b problem z kontrolką hamulca ręcznego" Wygląda na to, że albo masz mało płynu hamulcowego, albo na wybojach dźwignia ręcznego podskakuje i zwiera się czujnik od ręcznego. Edytowane 24 Stycznia 2013 przez silvo44 ort.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58876-hamulec-reczny-corsa-b/#findComment-472835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cytryn Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Dziekuje za pomoc. Faktycznie plyn hamulcowy jest na poziomie minimum. Tylko jeszcze pytanie jaki plyn dolac jesli nie wiem jaki jest w samochodzie ??Na nakretce nie jest nic napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58876-hamulec-reczny-corsa-b/#findComment-472899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 jaki plyn dolac Kup sobie DOT4 - taki jest wlewany do opelków..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58876-hamulec-reczny-corsa-b/#findComment-472901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cytryn Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 dolalem dot4 zgodnie z rada i kontrolka przestala mrugac. Dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58876-hamulec-reczny-corsa-b/#findComment-473396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
