Gość tomicat Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Witam, mam problem ze swoja Omega. Otoz temperatura silnika jaka mozna zauwazyc na zegarze umieszczonym na tablicy rozdzielczej pokazuje po rozgrzaniu temperature 92 stopni a za chwile spada ona do zera. Czasami podnosi sie znowu, najczesciej w miescie. Natomiast na trasie jadac ze stala predkoscia 60km/h i utrzymujac obroty silnika na poziomie nie przekraczajacym 2000 obr/min temperatura sie w ogole nie podnosi. Wjezdzajac do miasta i jednoczesnie zmuszajac auto do zatrzymania i ruszania temperatura znowu wzrasta i utrzymuje sie na poziomie 82stopni. Stojac w korku rowniez temperatura utrzymuje sie w normie. Jedynie na trasie temperatura szaleje wraz z obnizeniem efektywnosci ogrzewania-momentami wieje zimne powitrze a czasami znowu cieple. natomiast w miescie grzeje caly czas bardzo dobrze. Dodam iz byl wymieniony termostat.Pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58900-opel-omega-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 1.podlacz pod komputer diagnostyczny i sprawdz temperature jaka podaje drugi czujnik na ECU 2.mozliwe ze padniety jest czujnik temperatury na zegary ale w to watpie z powodu jaki opisales klopoty z ogrzewaniem to wskazuje na wadliwy termostat nie wiem co kupiles ale moziwe ze jakies tanie badziewie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58900-opel-omega-25/#findComment-472954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomicat Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 1.podlacz pod komputer diagnostyczny i sprawdz temperature jaka podaje drugi czujnik na ECU 2.mozliwe ze padniety jest czujnik temperatury na zegary ale w to watpie z powodu jaki opisales klopoty z ogrzewaniem to wskazuje na wadliwy termostat nie wiem co kupiles ale moziwe ze jakies tanie badziewie Dzisiaj bylem u gazownika i powiedzial podczas jazdy testowej,ze wraz ze spadkiem temperatury widocznej na zegarze spada temeratura jaka widzi na reduktorze. Temperatura spada z 85 na 45stopni. Powiedzial mi ze jesli temperatura spadlaby jeszcze nizej to nastepowalo by samoczynne przelaczenie na benzyne z powodu zbyt niskiej temperatury na reduktorze. Termostatnowy marki Wahler.187zl kosztowal. Dodam ze jadac na trasie z jednakowa predkoscia i majac temperature silnika na zero, to zdejmujac noge z gazu, a pozniej gwaltownie naciskajac na gaz przez co zwiekszam gwaltownie predkosc obrotowa silnika na chwile wzrata temperatura jednak juz po chwili w momencie dalszej jednostajnej predkosci temperatura na trasie znowu schodzi do zera. Czyli temperatura podnosi sie tylko w przypadku obciazenia silnika i to na chwile. Temperatura podnosi sie samoczynnie na pierwszych swiatlach w miescie a pozniej przez obciazenia silnika w ruchu mejskim temperatura utrzymuje sie wysoko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58900-opel-omega-25/#findComment-472960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Dawno wymieniąłeś termostat? Te dziwne objawy wystąpoły od razu po wymianie? Możliwe że tak jak napisał Gawlak założyłeś niskiej jakości albo wręcz wadliwy termostat. Sprawdź termostat bo wygląda że się zacina (czasami) po otwarciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58900-opel-omega-25/#findComment-472968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 termostat i pompa wody tylko te dwie rzeczy przychodza mi do glowy a dlaczego pompa ?? napedzana jest paskiem skoro temperatura skacze jak dodasz gazu to mozliwe ze pompa puszcza dopiero jak dodasz gazu cos zaczyna tloczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58900-opel-omega-25/#findComment-472979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
