Auto zgasło i nie chce odpalić
Gość skorupa644
Opel Astra G 1.7 TD 1998rok
Dojechałem na stacje na rezerwie, zatankowałem i po około 10 kilometrach samochód zgasł i nie chce odpalić.
Kręci ładnie ale nie chce zaskoczyć. Przedmuchałem powietrzem przewód paliwowy od filtra paliwa do zbiornika, jest drożny.
Po rozkreceniu filtra paliwa, nie bylo w nim ropy. Filtr paliwa w stanie zadawalajacym, nie ma w nim żadnej "kaszy".
Po podłączeniu pod komputer nie wykazało żadnego błędu. Co jeszcze mogę sparawdzić samemu zanim zaciagne auto do mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/
Ciekawe czy jest jakiś związek z tankowaniem paliwa.
Może jakieś lipne paliwo zalałeś?
Co to za stacja. Tankujesz tam często czy to było pierwszy raz?
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473021
stacja NESTE tankuje tam dosć często
Pytałem o tankowanie bo niedawno był podobny temat i powodem okazało się paliwo.
Poczytaj: Auto zaczęło kopcić po trasie, gryzący biało-siwy dym
Dziwne że tak w parę kilometrów po tankowaniu. Żadnych błędów. Wcześniej ni dziwnego się nie działo?
Wtryski podają paliwo?
Ja spróbowałbym jeszcze z paliwem. Spuścić z układu zasilania. Zalać z innego źródła. Odpowietrzyć. I spróbowac odpalić.
Tylko zabawy dużo ale nie masz innego punktu zaczepienia.
Zatankowałeś do pełna?
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473024
a nie dziwi Was fakt ze w filtrze nie było paliwa? nawet gdybys wody wlał do baku to jak samochód zgaśnie to w filtrze woda będzie. może tylko odpowietrzyć trzeba bo zamiast na rezerwie jechałeś na stacje na resztkach paliwa z filtra i pompy i układ się zapowietrzył? tak mi się przynajmniej wydaje
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473068
Gość skorupa644
jest w tym troche logiki, tez mnie dziwi to ze nie bylo paliwa w filtrze. Myślalem/mysle ze to pompa wtryskowa tylko ze wlasnie ten brak paliwa. zalalem filtr paliwa ale dalej nie chce odpalić. nawet próbowalem sprężarką popchnąc paliwo przez wlew paliwa i tez nie chcial odpalić
Edytowane przez skorupa644
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473105
spróbuj go dobrze odpowietrzyc. Ja mojego po wymianie filtra nie moge inaczej uruchomic niz na zaciag. tylko 2.0Dtl
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473116
nie wystarczy wlac paliwo. trzeba go wpompowac do pompy, a to nie jest łatwe bez odpowiedniego przyrządu (chyba ze przy filtrze jest pompka), ja to robilem tak - moze to nie fachowe ale zadziałało - odkrecałem dekiel od filtra, obracałem i w samą dziurke czyli do wezyka od paliwa który idzie do silnika lałem paliwo i w tym samym momencie brat kręcił rozrusznikiem, bo tylko wtedy paliwo sie zasysało. paliwa mi weszło ponad pół litry wiec chwile to trwało chyba z 15min. jak juz chwyci to od razu gasimy i napełniamy filter i powinno się udać. powodzenia :)
aczkolwiek słyszałem że ciśnieniem w baku też można ale trzeba w tym czasie kręcić rozrusznikiem (ja kompresora nie miałem, stąd moja własna metoda)
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473117
jak wymieniasz filter, to wystarczy napełnić go po brzegi ropą i niema problemu z odpaleniem
https://forum.opel24.com/topic/58909-auto-zgas%C5%82o-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-473119
