Gość martezek Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam serdecznie, mam prośbę, proszę o konkretne info dla zielonego, jak podłączyć czujniki parkowania w astrze 3 kombi. Najlepiej jak była by jakaś fotka gdzie umieścić czujniki z tyłu i jak podłączyć kable tzn który jest plusi do jakiego ma być podłączony. czujnik z allegro nie za drogi, standard, z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość norbi2004 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 http://allegro.pl/czujnik-parkowania-czujniki-cofania-led-4-sensory-i2975121216.html Ja zakupilem cos takiego i jestem w miare zadowolony czujniki umieszczasz mniej wiecej po srodku w zderzaku wedlug producenta jakies 50 centymetrow od podloza moztaz jest iscie prosty trzeba zderzak wymierzyc i podzielic mniej wiecej 10cm od krawedzi a dalej wedlog miarki pomorze przy tym zolta tasma papierowa potem otwornica i wkladasz czujniki centralke ja u siebie zamontowalem przy lampie z tylu poniewasz stamtad tez doprowadzilem zasilanie od zarowk sprawdzasz na krotko gdzie jest plus a gdzie minus i trzeba tez doprowadzic do deski wyswietlacz najlepiej porowadzic kabel przez plastiki przy progu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Musisz sciagnac zderzak i dobrze wszystko wymierzyc gdyz masz belke pod tylnym zderzakiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Witam serdecznie, mam prośbę, proszę o konkretne info dla zielonego, jak podłączyć czujniki parkowania w astrze 3 kombi. Najlepiej jak była by jakaś fotka gdzie umieścić czujniki z tyłu i jak podłączyć kable Na 100% instrukcja montażu jest dołączona do takiego zestawu.. I wiertło, i ... tylko chęci tam nie ma..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martezek Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 dzięki za rady, chęci są tylko pogoda nie taka jakbym sobie chciał....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 No niestety - ciepły garaż z elektryką to podstawa.. albo poczekać chwile, bo zapowiadają pod koniec lutego przedwiośnie - robota na parkingu to nie najlepszy pomysł..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martezek Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 witam serdecznie, ja się połozyłem pod zderzak i od środka widać znaczniki gdzie mają być czujki, nie trzeba ściągać zderzaka, ja od środka małym wiertłem zrobiłem dziurki na zewnątrz a potem z zewnętrznej strony otwornicą, oczywiście z przyklejoną taśmą na zderzaku. mam nadzieję ze to komuś pomoże. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
