Gość vectra 95 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 (edytowane) Witam . Mam takie pytanie. Wymieniałem ostatnio na tyle obie tarcze hamulcowe + klocki + nowa linka od ręcznego. Problem w tym ze ,wszystko jest nowe, a nawet w zimie nie można polatać bokiem :twisted: bo nie blokują koła. Jaka może być przyczyna takich czarów? Edytowane 25 Stycznia 2013 przez vectra 95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 to ze wymieniles nie oznacza ze ustawiles regulacja jakas jest a auto do latania bokami to ma naped na tyl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Czy ta regulacja znajduje się w kabinie, przy dźwigni ręcznego, czy jeszcze gdzieś na kołach.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 nawet w zimie nie można polatać bokiem To się ciesz ze nie zablokowałoJa kiedyś na seryjnych w megance tak pojechałem, że szczęki do wymiany były Chcesz polatać bokiem kup coś z tylnym napędem to nie tylko w zimę polatasz A tak po za tym to mi się lepiej jeździło z tylnym napędem Czy ta regulacja znajduje się w kabinie, przy dźwigni ręcznego, czy jeszcze gdzieś na kołach.? Regulacje masz zapewno tu i tu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 No to dzięki chłopaki. Jak znajdę kawałek garażu to zobaczę co da się zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Regulacja tylko przy dźwigni ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Wymieniałem ostatnio na tyle obie tarcze hamulcowe + klocki + nowa linka od ręcznego. Sam wymieniąłeś? Którą linkę wymieniłeś?Jaki ręczny masz tam zastosowany bębnowy (czyli zastosowane tarczobębny i hamulec zasadniczy tarczowy) czy ręczny też na tarczę? Takie pytanie laika mi się nasunęło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Linka została zmieniona cała,czyli od kół do kabiny. Ręczny działa tak jak nożny na tarczę. Naciągnołem trochę linkę prZy dzwigni i jest lepiej,ale nie tak jak w moim drogim aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Mechanizm ręcznego na tarczę jest podobno bardzo podatny na zapiekanie (brud i rdzę) Może przeczyszczenie i przesmarowanie mechanizmu przy zaciskach poprawi jego działanie. Taki urok tej konstrukcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-473371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra 95 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Czyścilem. Nic to nie dało. Nawet posmarowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58921-astra-h-r%C4%99czny-hamulec/#findComment-474086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
