Gość archi4lo Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam wszystkich Mam takie pytanie ponieważ w moim aucie gdy nadchodzi zima, zaczyna troche ubywać płynu chłodzącego. Nie ucieka litrami myślę, że jakieś pól litra dolałem przez 2 tysiące. Mam lekką maż na bagnecie ale raczej jest to spowodowane krótkimi odcinkami, które dosyć często robie. Latem lub po prostu gdy jest ciepło płyn nie ucieka tzn może nie znacznie raz na dłuższy czas trzeba coś "chlapnąć". Co może być powodem zwiększonego zużycia płynu zimą?pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Dodam tylko, że auto zachowuje sie normalnie, jest żwawe i odpala bardo dobrze więc chyba to nie jest kwestia uszczelki tym bardziej, że te objawy mam zimą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-473120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Powinieneś chyba dokładnie obejrzeć nagrzewnicę. Latem jej nie używasz lub sporadycznie a zimą prawie cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-473160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Powinieneś chyba dokładnie obejrzeć nagrzewnicę. Latem jej nie używasz lub sporadycznie a zimą prawie cały czas. wygląda na to, że masz racje. Latem miałem maleńką plamę takiej wilgoci pod dywanikiem. Poszedłem przed chwilą sprawdzić i jest mokro na dywaniku, wiadomo mógł to być śnieg ale żeby sie upewnić musiałem posunąć się krok dalej, dotknąłem palcem pózniej na język i smak słodko kwaśny, sprawdziłem petrygo i smak jest ten sam więc myślę, że mamy powód. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-473191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 To na wiosnę będziesz miał zajęcie. :wesoly:/> Może małe fotostory powstanie jak się dostać do nagrzewnicy :wink:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-473211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablor5 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 pewnie nagrzewnica na 99% ale troche roboty z tym jest,na wiosne zajęcie jak znalaz.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-473300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Do wiosny to chyba nie da rady poczekać bo podłoga pod dywanikiem jest już porządnie nasiąknięta...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-473469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebcio30116 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Prorponuje równiez wyssac wszystko odkurzaczem pioracym. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58930-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-476825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
