Astra H 1.6 nie wkręca się na obroty, gaśnie
Witam problem dotyczy Astry H 1.6 2004r. Jak zapali ma problemy z utrzymaniem biegu jałowego, nie wkręca się w obroty lub gaśnie. Objaw jak by brakowało paliwa, więc sprawdziłem ciśnienie jest ok 4 bar. Tydzień wześniej przerywała przy utrzymywaniu stałej prędkości problem znikł po wymianie świec. Jakieś sugestie ?
Edit
Nowe fakty zmierzyłem ciśnienie sprężania wychodzi, że jest po 8 bar wedle książki powinno być 12-14 w stanie normalnym, więc jest za małe. Sprawdziłem rozrząd jest ok, więc wychodzi na to, że głowica do zrzucenia.
Edytowane przez Seb-Sta
https://forum.opel24.com/topic/58935-astra-h-16-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty-ga%C5%9Bnie/
