Gość zgrywus397 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 witam,posiadam corse c 1.3cdti 2003r,moj problem a w zasadzie pytanie jest takie bo zauwazyłem ostatnio jak sprawdzałem poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku ze troszeczke uszło moze z 2-3cm od tej granicy miedzy min/max,i niewiem czy to teraz jest normalne w tym okresie ze tak jest bo zima i jezdze na ogrzewaniu czy jednak nie zaleznie od pory roku nie powinno nic ubywac? prosze o porade dziekuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58938-ch%C5%82odnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Nie powinno tak ubywać. Musisz sprawdzić czy nie masz gdzieś na wężach wycieku a w zimie i mokrym podwoziu to jest bardzo trudne do zweryfikowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58938-ch%C5%82odnica/#findComment-473176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 plyn byl dolewany z 2 mies.temu,wiec myslałem moze ze jak jest zima to jest normalne..no teraz ciezko cos zlukac,bo weze sa suche jak patrzyłem,a jesli na zimnym silniku odkrecam korek od zbiorniczka i słychac taki dzwiek jakby pod cisnieniem butelke otwierał to jest normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58938-ch%C5%82odnica/#findComment-473195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 W układzie jest ciśnienie więc to normalne. Ja miałem kiedyś wyciek z tylnego węża termostatu a tam nie sprawdzisz na oko. POczekaj aż będzie sucho i dokładnie obejrzysz węże i chłodnicę. Chyba, że uszczelka pod głowicą w co raczej wątpię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58938-ch%C5%82odnica/#findComment-473198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 zobacze dzis dolałem troszke płynu i bede obserwował bo poki jest snieg to nic nie sprawdze,a uszczelka odpada bo by pewnie szybciej płyn znikał lub cos..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58938-ch%C5%82odnica/#findComment-473200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 (edytowane) A poprzednim razem dolewałeś tylko czy wymieniałeś cały płyn?? bo równie dobrze mógł się odpowietrzyć układ i ubyło płynu, choć to dość nieprawdopodbne po takim czasie... Sprawdź też czy nie cieknie przez pompę wody płyn, bo to się zdaża... Edytowane 27 Stycznia 2013 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58938-ch%C5%82odnica/#findComment-473326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
