Gość Terazniejszy Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Witam ponownie. Zdecyduję się na sprężyny KAYABAA, mam jednak zagwozdkę. Otóż, znalazłem dwa modele, które pasują do mojej Corsy: KYB RX5030 http://autokosmetyki-24.pl/pl/sprezyna-zawieszenia-tyl-opel-corsa-b-10-kayaba-rx5030.html i KYB RJ5030 http://autokosmetyki-24.pl/pl/sprezyna-zawieszenia-tyl-opel-corsa-b-10-kayaba-rj5030.html Różnią się ceną i tym, iż jedna zrobiona jest z drutu o stałej, a druga o zmiennej średnicy. Którą wybrać do OPLA CORSY B 1.2 16V i dlaczego ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 chwila szukania w google zwykle to linearne ze zmienna gruboscia i zwojami to progresywne http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/zawieszenie/275507,Jak-dzialaja-sprezyny-progresywne-Czy-warto-je-kupic.html http://www.vwclub.pl/wydarzenia/Porady%20Tuningowe/Trudne%20pytania%20latwe/porada02/wydarzeniaporady-%20porada02.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Do opla oryginalnie były ładowane progresywne i taką kup. Liniowe to może innej firmy bo te KYB do Corsy nie są dobrze spasowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Dziękuję za odpowiedź. Czyli reasumując, jeśli chcę założyć odpowiedniki seryjnie montowanych sprężyn, to zakładam progresywne, tak ? A swoją drogą jakiej firmy sprężyny były montowane w Oplach Corsa B 1.2 16V ? Pozdrawiam, Bart.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 to ciezko stwierdzic w roznych okresach dostawca mogl byc inny producent   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Rozumiem, ale tak czy siak - do mojego modelu, czyli Corsy B 1.2 16 V standardowo zakładane były sprężyny progresywne, tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 zerknij jakie masz na aucie teoretycznie progresywne sa lepsze jesli sie jezdzi bardziej ze tak powiem po sportowemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Założyłem jakiś czas temu amortyzatory KAYABA EXCEL G -gazowo-olejowe i myślę, że był to zły pomysł. Te amortyzatory nie nadają się do tak małego auta. Twardo cholernie. Może i auto trzyma się pewnie drogi na zakrętach, ale generalnie każdą nierównośc czuć. Przyzwyczaiłem się już, więc nie jest źle, ale drugi raz nie zakładałbym tego typu amorów. Teraz mam wymienić sprężyny - z tyłu. Dlatego liczę na pomoc. Nie chcę nic kombinować, żadnego 'tunningu' w sensie obniżania, czy podwyższania. Chcę założyć NORMALNE zamienniki. Nie wiem, czy brać KAYABĘ, czy wystarczy coś innego. No i raz jeszcze zapytam - jaki typ sprężyny zakładany jest w moim oplu standardowo: linearna czy progresywna ? Jak to sprawdzić ? Mając doświadczenia ze 'sportowymi amortyzatorami' nie mam zamiaru zakładać 'sportowych sprężyn' Chcę założyć sprężynę, która jest zamiennikiem STANDARDOWO ZAKŁADANEJ SPRĘŻYNY W TYM MODELU AUTA.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 napisalem jak sprawdzic zdejmij kolo i popatrz jaka masz wiesz czym sie roznia wiec chyba rozpoznasz jaka masz zamontowana jaka roznica jest miedzy jednymi i drugimi masz w linku ktory podalem przeczytaj a nie gdybasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Sprawdziłem - mam linearne, nie wiem dlaczego ktoś napisał, że seryjnie do Opla Corsy B zakładane były sprężyny progresywne. Biorę Kayabę xr5030. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58948-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-te-spr%C4%99%C5%BCyny/#findComment-473521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
